昂达不触发
醉了&累了
2012-7-8 13:34
昂达不触发
今天接一板子,昂达n78c,台式主板维修。开机键上有3.3的待机电压,开机键可以拉低,但就是不触发,板子没看见io,南桥,只有一个桥的,时钟也集成在里面,强行开机,cpu不发热,桥有点温度,想问哈,是不是桥坏了呀
IT交流
2012-7-8 13:50
没IO{:soso_e132:}
老板,来碗稀饭
2012-7-8 13:53
IT交流 发表于 2012-7-8 13:50
没IO
很正常.集成在桥里.见多了就习惯了
LIU9050
2012-7-8 14:00
------换桥
平凡最美
2012-7-8 14:02
换晶振吧。。。。。。我遇到过。。不知楼主的是否一样
平凡最美
2012-7-8 14:02
Pasttense
2012-7-8 14:13
直接干桥就是了
荷尖上的蜻蜓
2012-7-8 15:42
强行开机能正常工作吗?
雄叶电脑维修
2012-7-8 17:12
这种情况不一定是桥,还是要仔细查桥周边的元件和小芯片。
轩轩电脑
2012-7-8 17:24
也不一定全是桥的问题 不过这种板桥挂的可能性大
NOTEBOOK维修
2012-7-8 20:37
不触发的只能一点一点量啊,触发条件正常吗,RSMRST,I/O_RST,RCT_RST,PWR_BIN 32.768KHZ
kouhao1991
2012-7-8 21:27
好像开机的因素也没有其他的原因了,上面说的有道理
XIII
2012-7-8 23:56
个人直觉,桥
周游世界
2012-7-9 08:03
桥坏的可能性比较大
醉了&累了
2012-7-11 11:52
这板子没晶振,IO也集成了,貌似开机也直接进桥了,强行出发桥有点温度,U的温度很低的
月下清潇
2012-7-11 12:05
内存旁边的9202 坏了 ,,
月下清潇
2012-7-11 12:06
东北东
2012-7-11 21:06
前两天我也接到一块一样毛病,没搞好
dajiahao2010
2012-9-5 13:02
我也遇到几块这样问题的,都没搞好。
qq578132
2012-10-11 23:41
不一定是桥的问题
野兽619
2012-10-12 11:03
这牛B的板子。小弟真么见过,开眼界了,很感兴趣,楼主若问题解决了,上报。一定上报
houzhenshan
2012-10-15 17:33
集成IO和桥和时钟的都比较容易坏 查查周边的小件
LIDEQING38
2012-10-22 09:41
我这有一个.是一样的问题,没修好啊
butianr
2012-10-25 09:51
这个不好说,要测啊
809898020
2013-1-13 14:43
我的也一样呀,不知道是哪的事
玉田鼎峰
2015-10-4 20:05
我也遇到一个
318817618
2016-5-14 20:39
什么都集成了,肯定是桥坏。
