联想SL300暗屏维修
永诚
2012-7-8 13:02
联想SL300暗屏维修
接一本本,SL300,暗屏,据说是通病了,拆机发现主板屏线接口边的大坦电容短路了,但保险没坏,于是换了个电容,还是暗,把保险直连,还是暗,在旁边还有一个八脚管子,怀疑坏了,但没零件换,于是从屏线接口边的另一个保险取了5V电压,再试,屏亮了,以为修好了,再仔细看看屏,有点闪屏,亮度也不高,可能是电流达不到,没办法,只好从静态5V上取电了,接上后屏亮度正常也不闪了,关机后屏也不是一直白屏的,修复。
两颗虎牙
2012-7-8 13:26
像你说的我还是第一次听说,我修过好多都是电容短路,保险烧穿
pengtao2009818
2012-7-8 14:16
100%休眠后 还是亮的
凌宇维修
2012-7-8 15:09
有时候白屏,很多客户接受不了,要是老本还可以,稍微新的估计很难接受。
韩荔
2012-7-8 16:11
有开启信号在,不会白屏的
newsovoxiezi
2012-7-8 16:54
会不会是保险烧开路了
雄叶电脑维修
2012-7-8 17:13
楼主厉害,学习啦。
gyj611
2012-7-8 17:23
此处都是高手啊,值得学习。
