查看: 4199|回复: 6
[主板维修]
工控机主板pca-6006开机诊断卡00
发表于 2012-7-8 12:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一台工控机pca-6006不显示,诊断卡00,CPU电压1.5正常,内存供电正常,BIOS刷过,io换了。还是00.求解
发表于 2012-7-8 12:37:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
对了,这个板子有复位
发表于 2012-7-8 13:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
工控机都是低配置,高稳定的,仔细看你看,
发表于 2012-7-8 13:55:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看COMS有电没
发表于 2012-7-8 14:16:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
小弟修过十几块工控机!都是有电容爆!换电容后,试试依旧不亮!怀疑cpu上的太低!但没有高cpu!客户拿回去都能点亮了!我现在都有点蒙!
发表于 2012-7-8 14:48:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电池有电,我把CPU座拆开清理了一下,也不行
发表于 2012-7-17 16:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷个BIOS看看
