联想E40严重短路!
小松011
2012-7-8 11:38
联想E40严重短路!
12月6号从同行那接了一台 联想 E40,故障是通电就短路,电流在5A左右。听同行说原来的故障是一时能
开机,一时又开不了,只是换过ITE8502E(EC芯片),故障依旧,又把原来的ITE8502E换回去了,其实我
心里在接到机器的时候,心里也在打股,机器不但存在原先的故障,还有后来的人为的故障,但自己对
IBM ThinkPad有强烈的衷爱,我相信自己一定可以修好 。拿回来之后,就迫不及待的拆来机器,在
论坛上找到了E40的图纸和点位图(真是太棒了,成功又接近了一大步,多谢各位同仁的大力支持),把
板了放在维修台上,开始动手术了,(哈哈),修机步骤如下(为了让大家更加清楚,附图):
1、先测DC-IN对地是否短路?否
2、再测PD2负板对地,有短路,结合图纸和点位图,先分别拆下PR157,再测1端就不短了,2端有短路,
3、测PQ54 G D S(TPCA8109,可用FDS4435\4407代换)板都短路,将其拆下,再测确定已经击穿,测PQ54
1 脚已经不短路了(心想换上应该可以了吧?)可是发现5脚输出端还有短路(汗),看图纸原来PQ54输
出的VIN电压(主供电),这回麻烦了,范围太广了,但也只好对着图纸一路一路的断开再测了(像存在
严重短路的电路,有些同仁会采用加低电压5V烧机从发热点来判断故障点的方法,我个不不主张,因为这
会扩大损坏的地方,从而故障更加严重)过程有比辛苦大家应该是知道的!(555)
4、皇天不负有心人,终于找到了,在断开PL11、PL12的时候,VIN就不短路了,看来是CPU的供电
存在严重短路,测到PQ57\PQ51\PQ52有短路,分别拆下来后,确定PQ51\PQ512正常,而PQ57
(TPCA8030-H可用FDS9962代换)已经击穿,再拆开PL14,再测VCC_CORE还是存在短路,再看图纸,麻烦了全部都是滤
波电容,分部在CPU座旁边,(CPU的滤波电容通常都在CPU座中间和CPU座背面,在吹焊的时候要特别的小
心,否则CPU座吹坏的话,更加麻烦),
5、先拆下CPU座背面的小电容(C52\C51\C86\C85\C129\C128\C164\C163因为从后面吹不会吹坏CPU座),
发现都没坏, VCC_CORE还是存在短路,心想这样可麻烦了,一会如果拆到CPU座中间的电容也没坏,
那不是白忙活,仔细想想,这些小电容应该没这么容易坏,再结合以前的经验,这些小电容要是坏的话,
通常是外观有瀑裂、腐蚀、变色的痕迹,观察其他没拆下来的小电容,外出都正常,应该是其他的元件坏
,最容易坏的是坦电解电空(因为以前遇到过),
6、拆下CPU座背面的PC58,测正常,还短;再拆PC126(470UF),再测正常了,哈哈,终于找到源头了
7、换上好的零件后,接上维修电源,从最低电压开始慢慢调高,注意观察电流的变化,如果还存在短路
可以及时调低电源,防止烧坏其他零件。待机电流0.026,再测待机电压5V\3.3V,哈哈都正常了
8、装上CPU、内存开机,电流能跑;再接上屏,耶,亮了!!!
9、等着收钱完工。昨晚修到3点多,早上起来早餐没吃就在这写维修记录了,辛苦呀
由于粘贴不了图片,只好弄个压缩文件了,望谅解!
回帖是一种美德,更是对发帖者劳动成果的支持与鼓励!谢谢!{:soso_e100:}
联想E40严重短路.rar
2012-7-8 11:38 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
612.7 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
