标题: 联想A600一体机 出LOGO掉电 求助? [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2012-7-8 11:00
联想A600 高端一体机 开机出联想LOGO 就掉电 加焊了ATI显卡 换了82801IBM南桥 还是故障原样 真心求助??
作者: 憨メ憨豆芽    时间: 2012-7-8 11:27
CPU换过了么,开关键好的么!先排除简单问题啊
作者: 南门二饼    时间: 2012-7-8 11:29
温控部分查没?
作者: 你懂我的丶    时间: 2012-7-8 11:40
掉电很蛋痛啊
作者: 小影子    时间: 2012-7-8 11:49
上次也是修一台DELL的一体机,最后还是失败收场!就是不开机。
作者: 周旋    时间: 2012-7-8 12:02
查cpu和内存供电
作者: zgbjb    时间: 2012-7-8 12:17
一体机和笔记本还是有点不太一样,它是介于台式和笔记本之间的。
作者: llxxlong    时间: 2012-7-8 12:24
CPU 换过不? 我这边的联想一体机 有2台掉电 都是CPU有问题!
作者: ybwj    时间: 2012-7-8 12:39
还有就是电源有没有问题?
作者: 无名而为    时间: 2012-7-8 13:24
楼主搞好了吗?有结果也发出来大家学习下
作者: 无效的用户名    时间: 2012-7-8 13:25
把显卡风扇和CPU都换了。 就好了。
作者: 无效的用户名    时间: 2012-7-8 13:29
显卡风扇和CPU风扇。
作者: 冷云峰    时间: 2012-7-8 13:43
售后的兄弟说,联想一体机,CPU换的多,尤其是I3 I5的
可以考虑换一块
作者: pengtao2009818    时间: 2012-7-8 14:12
一体机啊   还没接触过呢
作者: 很懂你    时间: 2012-7-8 15:22
先看开关是不是好的!然后换CPU试一下,还有就是其他插线逐一排查~
作者: gdx    时间: 2012-7-8 15:43
万用表和我的一样
作者: wejili1122    时间: 2012-7-8 16:00
刷个bios试试
看看温控芯片
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-8 20:02
加焊下cpu供电ic试试!
作者: ma1050    时间: 2012-7-8 22:05
万用表和我这个一样的!  掉电,  你看看 IO  试试!
作者: bgw712220    时间: 2012-7-8 22:08
有个控制显示的芯片吧换看看
作者: pxhxkij    时间: 2012-7-8 22:11
能跑到LOGO 建议先换U 看看.还有外设全撤了.USB也别放过.
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-7-8 22:49
LOGO掉电的确实很蛋疼   慢慢着手吧
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-7-30 09:26
楼主,我这里有个一样的机器,你的解决了没啊
啊
作者: zhangxeli    时间: 2012-7-30 09:33
加焊一下CPU座看看
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-7-30 09:45
我的是不加硬盘不掉电,是不是硬盘供电,不够啊
作者: fengweidong08    时间: 2012-7-30 09:48
CPU 供电稳定吗? 最好用示波器测
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-7-31 17:23
刷BIOS 换IO
