标题: 郁闷死了,老是炸板子 [打印本页]
作者: 任天龙    时间: 2012-7-8 08:44
标题: 郁闷死了,老是炸板子
我不知道为什么,用万用表老是炸板子,昨到量300V的时候黑表笔一碰到电容负极,就炸了,我真是碰都不敢碰了
作者: sark    时间: 2012-7-8 08:54
先放电后在测量。
作者: whxwhx119    时间: 2012-7-8 08:54
不会吧,是不是档位错了。
作者: 我kao真大    时间: 2012-7-8 09:12
高压有危险,维修要小心。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2012-7-8 09:13
注意用电安全 ,注意你的表哦,表烧了事要钱买滴。。。没通电之前要学会排雷啊 哥。一般来说元器件坏的要先找出来,测量对地阻值,去掉保险串联灯泡当假负载,300V电容一定要记住,电源不工作300V电容存电的电压不会很快泄放掉,所以测量的售后要注意下
作者: 32146252    时间: 2012-7-8 09:25
那是300v 大电容  能不炸吗  !! 先放电在测量
作者: pk008pk    时间: 2012-7-8 09:31
先放电嘛,表还是贵呀
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-8 10:09
档位有误请仔细核对确保无误再用。
作者: 砾石    时间: 2012-7-8 10:10
你用什么档位测量?测量什么?红表笔悬空只用黑表笔碰电容负极也炸?
作者: 新众星    时间: 2012-7-8 17:36
放电再做其他的吗,你的档位有没找错呀,表笔有没拿错呀
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-8 18:18
档位错了吧  我都对接的
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-8 21:43
老大,还是看你的表再说,这个问题不可能呀!你细说一下炸是炸了哪一部分?
作者: 名字可以这么长    时间: 2012-7-8 22:54
台表?AC220供电的?
作者: 街角的缄默    时间: 2012-7-8 22:59
你是不是用蜂鸣档……   俩表笔把电容短路了导致放电
作者: 邱思龙    时间: 2012-7-9 07:39
放了电没啊
作者: jinlinjia    时间: 2012-7-9 07:52
理论上单针不会炸的
作者: hjkhbh    时间: 2012-7-9 08:16
档位错了吧  我都对接的
作者: wangxy724    时间: 2012-7-9 08:16
肯定是新手吧,万用表使用方法一定要牢记。
作者: hefeiyang881    时间: 2012-7-9 15:21
你这下说的,吓得我都不敢修电源板了
作者: 修电脑培训    时间: 2012-7-9 17:14
hefeiyang881 发表于 2012-7-9 15:21
你这下说的,吓得我都不敢修电源板了
不要怕,在修的时候,测试时把板子的原件面向下,就算炸了,一般也不会把板子扎起来,我想这样就不会伤到
