标题: 求救!!!!华硕主板从没见过的问题!!!! [打印本页]
作者: 380661146qq    时间: 2012-7-8 08:03
客户开始拿来是不跑cpu,后来就把主板拆下来就正常了,在安装上开机蓝屏心想系统问题就给做了个系统,做着做着屏不显示了,但主板还在运行。然后重启了!就开不开了!还是不跑cpu,拆主板上诊断卡跑到d5就掉电,去掉内存跑E0就不掉电了。换了内存也不行!cpu也换了还是不行 !求救啊!
作者: endlesslove    时间: 2012-7-8 08:15
查内存供电,内存电源管理
作者: 380661146qq    时间: 2012-7-8 08:22
内存供电我测了上拉电阻0.8V  应该正常啊!
作者: sfg-813    时间: 2012-7-8 08:36
清COMS,华硕常见故障
作者: 徐伟超    时间: 2012-7-8 08:36
查内存电源管理,同时建议楼主刷BIOS
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-8 08:37
0.8V的vtt电压,说低也不低,但是离0.9还差0.1哦。最好把插内存开机等出现状况的时候看看电压出现什么情况?
作者: gang1102598613    时间: 2012-7-8 08:43
清coms  不行刷刷blos试试  多半解决
作者: 怡红快绿    时间: 2012-7-8 08:45
其实维修要有系统的进行,不是想一个就干一个的,先简单后复杂,选软后硬。
针对故障我建议:
1. 先刷bios(反正官方有bios不需要成本,也无风险)
2. 如果是amd的换一个cpu试试,amd的cpu总会出现给人意想不到的问题。
3. 加焊上排阻试试,有条件用示波器看看内存供电波形与正常的对比一下
4. 直接BGA北桥。 算了
作者: 380661146qq    时间: 2012-7-8 08:46
有时上内存还不掉电南桥还发烫  一般时钟电压为多少啊、?
作者: 怡红快绿    时间: 2012-7-8 08:54
补充不足
775的底座用测试灯看看底座有没有虚汗,
作者: 雨中听客    时间: 2012-7-8 09:12
看着应该是个INTEL  的    供电   VTT  负载  总线  SPD电压   如果都正常  查 内存槽刀背桥的排阻  看看是不是损坏  坏了会引起不过内存
作者: 遇说还修    时间: 2012-7-8 09:19
是775吧,这板子你注意内存附近,容易断线的说,另外,先清下COMS,有意想不到的效果
作者: 不懂小飞    时间: 2012-7-8 09:30
明显是挡内存,内存这一块的问题,楼主就从这里为切入点
电压,总线,对地阻,一一排除~~
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-7-8 09:32
洗北桥,BGA北桥吧
作者: 查烈辉    时间: 2012-7-8 09:37
看看有米7120这个芯片。换个试下
作者: 316309892    时间: 2012-7-8 10:10
查查内存供电,内存到北桥的信号线换内存。最后在动桥。本人不建议直接动桥。这样有很大风险,。
作者: 3dmax123    时间: 2012-7-8 10:16
真是搞不懂到底怎么搞了,有的说这有的说那。
作者: hefeiyang881    时间: 2012-7-8 10:28
期待结果出来呀
作者: 远方一条鱼    时间: 2012-7-8 10:30
看看内存的3.3V的两只脚的阻值怎么样是空焊还是桥的问题
作者: quiet2011    时间: 2012-7-8 10:32
有修过一片映泰板跟这问题一样,最后动北桥  拆下来的时候掉点了    ,所以直接动北桥风险好高
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-7-8 10:46
我想说的大家都说到了,貌似漏掉一点,电源功率不足也会引起掉电哦
作者: 简单逻辑    时间: 2012-7-8 11:02
不说主板型号,单桥还是双桥,什么型号,很难帮到你
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-7-8 11:07
内存问题~!换个试试
作者: 南门二饼    时间: 2012-7-8 11:35
CPU婆婆电容换换试试
作者: 740223777    时间: 2012-7-8 11:35
什么型号的板子?
作者: 小刘师傅    时间: 2012-7-8 14:45
上面各种情况都说到了
作者: 花店与书店    时间: 2012-7-8 23:33
LZ,什么型号的版了
作者: zdd89    时间: 2012-7-8 23:46
楼主量下开关针脚电压吧!此版开关针脚有个822排阻做上拉,注意此处易出问题
作者: 鼻涕。    时间: 2012-7-9 09:56
刷BIOS    押CPU坐  不行都做桥
作者: zdd89    时间: 2012-7-9 10:01
楼主可以量下开关针脚电压 此版开关针脚有822上拉电阻,可以换换试试
作者: 平凡最美    时间: 2012-7-9 11:02
看看是不是CPU座子虚了。。不是就是桥的问题。。。。
作者: 风陌颜    时间: 2012-7-9 12:06
个人比较支持跑线路。重启也跟桥有关。建议摸摸桥散热问题。加焊。。风扇
