标题: 5V降压成1.2V [打印本页]
作者: h7570565    时间: 2012-7-7 23:00
标题: 5V降压成1.2V
如题,5V串个多少欧的电阻  能降压成1.2V,,有什么好的办法计算。。。
作者: erwin    时间: 2012-7-8 18:19
1.2V做什么用途?盾电源内阻不定,串接电阻不一定有效.
用二极管
(5-1.2)/0.7=5(只),
试一下,5只或6只
作者: dori    时间: 2012-7-13 16:14
晕,有降压IC吧,电阻分压不好!
作者: 悠然品茗    时间: 2012-7-14 19:53
电阻分压不准,还是用电子元件电路来实现吧
作者: Rngon    时间: 2012-7-30 22:53
如果后面带的是小功率的负载的话可以考虑用串联分压电路,也可以用LM358做一个比较电路,比较器一个脚可调精密电阻串联分压做取样电压1.2V,另外一个脚接三极管的输出端反馈,输出端的电压反馈回来跟取样电压做比较,控制三极管的占空比达到调节输出电压高低的目的,也可以参考主板各大单元供电电路
作者: 林凡龙天    时间: 2012-8-22 11:51
买个稳压块得了
作者: wanglonglin    时间: 2012-8-22 13:35
电阻串联分压可以办到或1.2V的稳压管也行
作者: wylgogogo    时间: 2012-8-22 19:28
最好是搞个装换ic。
作者: getvalue    时间: 2012-8-23 19:58
今天看51开发板记得有种电子元件就是稳压降压的,似乎是二极管
