标题: 海尔T621挡开机画面 高手救命 [打印本页]
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-7 21:03
开机在windows画面就不动了连滚动条都没有出现就不动了 进PE 也是在最后面黑屏  先网卡芯片发烫已经换了一个新的  bios 也刷过了  南桥也加焊过了  现在都不知道是哪里有问题  经验不足 技术有限 望高手救一命
作者: liaozhguang    时间: 2012-7-7 21:14
换跟内存看看,如果有多根内存最好用以根试试
作者: 980027495    时间: 2012-7-7 21:28
那你有没想过换一个南桥看下
作者: 我来修一下    时间: 2012-7-7 21:49
CPU换掉,内存换掉
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-7 21:52
内存换个 南桥手上没有   确定是南桥吗   跟CPU  也有关吗
作者: hefeiyang881    时间: 2012-7-7 21:57
电流上到哪了吗,问题都不说清楚,怎么帮你分析?
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-7 22:07
电流当然是1A多了 都显示了嘛 还看电流吗
作者: 周芳明    时间: 2012-7-7 23:57
外设全去掉 试试
作者: jiang32315    时间: 2012-7-8 00:05
我遇到过光驱有问题出现这种问题。
作者: 喻庆国    时间: 2012-7-8 00:09
继续排除网卡部分,确定网卡没有问题后用安装盘装系统,用一步一步安的那种XP,SP2版.或者去除光驱试试还会不会死机.
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-7-8 00:52
键义换南桥!!  网卡坏了  南桥坏的可能性大`
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-8 08:17
就一张裸板了 只插了硬盘  都没有人修过这种现象啊
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-8 14:32
版主 讯维的高手 你们就真的见死不救    上面的兄弟  我都说了 已经是一张裸板了 根本没有光驱  网卡芯片更换了2个 和去掉网卡芯片一样的   在xp画面就卡了 没有滚动条  进PE 都进不了还装什么系统  这本子我以前装个系统的 都是U盘装的   南桥已经重新植珠过 就是手头上没有新的
作者: qq443186842    时间: 2012-7-8 17:16
这样能亮的不好下手的,直接给换南桥试一试,没桥买去。在排除问题了瓦,没换谁能确定南桥没问题。在看看显卡问题,这个故障排除了、
作者: 学修本    时间: 2012-7-8 23:05
换网卡芯片
作者: 信捷致远    时间: 2012-7-8 23:08
看看能不能进到安全模式
可以的话  在安全模式把 显示驱动卸掉试试
作者: liuyangjian    时间: 2012-7-8 23:28
有可能是温控的问题,跟温度有关系,因为如果进入系统的话,需要更大的功耗{:soso_e100:}
作者: hongxihong    时间: 2012-7-9 09:11
楼上们说的都不对.修这个板子.我是最拿手的.....你用外接看看是不是直接进BIOS...看看PQ50给网卡的3V正常不正常..还有就是大时钟给的信号,还有就是网卡还有一个1V的就电感看看有没有波用示波器打一下.南桥很少会坏,,,,修好了给点分哦
作者: hongxihong    时间: 2012-7-9 09:15
在补一下..大时钟给的信号.是在网上的26 27脚要用示波器才能看到
作者: sunshing    时间: 2012-7-9 09:20
南桥没做好。重做
作者: xyallan    时间: 2012-7-9 09:23
我只在台式机上遇到过一次这种,是光驱检不过的原因.把光驱取了就过了.
建议楼主最小系统试,把光驱先取掉.
作者: 基费    时间: 2012-7-9 09:25
我觉得应该是南桥出了问题
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-7-9 09:25
路过!学习了!
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-11 19:26
hongxihong 发表于 2012-7-9 09:11
楼上们说的都不对.修这个板子.我是最拿手的.....你用外接看看是不是直接进BIOS...看看PQ50给网卡的3V正常不 ...
兄弟 我没有示波器啊  你有没有图纸发一份上来
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-11 19:28
我已经更换了南桥 可以确定不是南桥的问题了  18楼的兄弟 我希望你能提供图纸 只能按你的方法修了  没有图纸没有示波器 这个真麻烦
作者: hongxihong    时间: 2012-7-12 09:09
好的啊。我给你发一份。。
作者: yiiu163    时间: 2012-7-12 09:19
更换北桥,一般是北桥问题,要不就是CPU
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-7-12 09:26
恩路过学习中关注中
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-7-12 10:09
看USB接口 换南桥 拆外设
作者: hongxihong    时间: 2012-7-12 11:17
都说不到点子上。哎。。要不发过来我帮你修好了。
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-12 15:25
大哥 大师 这个我已经都亏惨了 你就好人做到底 说你一般是修的哪里  我看了你的图纸  网卡上的3.3V 1.2V 都有 就是你说 的那个26.27脚时钟 我没有办法测 我把 时钟IC 也加焊了一遍  故障依旧啊  南桥重新植珠 跟换新的一样 感觉有点烫  但是应该不是南桥的问题了吧
作者: q589658965896    时间: 2012-7-12 15:50
南桥内部损坏你重植再好有吊用
作者: Wenlee89    时间: 2012-7-12 18:01
什么都不插,进PE看一下
作者: 莫炎    时间: 2012-7-12 18:36
我修的那台神舟的板和你的海尔T621是一样的板,一样的故障,什么都搞偏了就是没好。连网卡也换了也没好。这板很多都是挡LOGO或者是滚动条那里就死机的。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-7-12 19:34
网卡声卡南桥周边芯片一个个换最后换南桥碰到这种机器只能花时间
作者: serveridea77    时间: 2012-7-12 19:37
换片新的网卡,这板确认是网卡问题,网卡一定要换全新的,好多坏的,上次换了三四个才好,新的都是坏的,搞得我白换南桥,拔声卡,PCI卡,操,都白搞,买的新的网卡居然是坏的
作者: 445990683    时间: 2012-7-12 19:40
建议换南桥。
作者: hongxihong    时间: 2012-7-12 19:43
这个问题非常简单。就是网卡那边的事。。实在修不好打我电话吧。15155427588
作者: 乐观    时间: 2012-7-12 19:48
换南桥吧。。。。
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-7-12 20:21
哎 看样子难搞  南桥换了2个 网卡也是2个 全是才卖的全新的  无语   实在想不通
作者: 飘逸的风筝    时间: 2012-7-12 20:34
我遇见过一次放电就OK了。。。。
作者: 杨婉丽    时间: 2012-7-12 20:41
先重新分区,用FDISK /MBR。软件无法解决可能是主板排线或是接口问题,再有就是外设,如摄像头短路引起。刚修了一台华硕EPC就是这个问题,开始是主板上的排线有断路,出现一个开机画面就停了,解决之后又出现了相同问题,找到是屏上的摄像头损坏引起。
