标题: R61 加电不显 [打印本页]
作者: 杨工254698022    时间: 2012-7-7 19:40
标题: R61 加电不显
今天修了一个R61的笔记本,加电不显,压南桥北桥任何一个都会显示,显卡是属于卡门里面的G86-770-A2要换更新版显卡771的,我报600RMB客户说太贵了修修,我以前修过好几个这款机器,三个桥片下面都打的有黑胶,按正常的加焊的话,南北桥离的太近会往外跑锡并且拆的时候易掉点。拆此桥片应注意三点1   南北桥底部隔温要好
        2   上部温度一定要确定一定可以熔化《 跟据焊台的实际温度进行调试》
        3    清理焊盘一定要注意力度要小心,拆装芯片时注意第一脚位置
  此款机器加焊显卡及拆装显卡风险较大请大家注意,希望对大家有一定的帮助!
作者: yinbangyu    时间: 2012-7-7 19:53
呵呵~ 这机器就这样的, 黑胶麻烦
作者: gma    时间: 2012-7-7 20:07
这机子就是黑胶太嘛烦了,大家只要隔热做好了,成功率还是很高的哈。。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-7-7 20:16
最好贴上锡箔纸
作者: xie200944    时间: 2012-7-7 20:37
贴锡箔纸  而且是贴多点  上稳220下温230高了容易爆竹
作者: 不懂小飞    时间: 2012-7-8 11:47
隔热,温度的曲线,芯片的正反及处理焊盘这都是做BGA的基本功底~其它的就靠多练了~
掌握好这些硬功夫对会灌底黑胶还是可以像焊EC一样简单了~
楼主功底BGA功力应该也不浅~
作者: 流浪的星星    时间: 2012-7-10 22:09
我今天接一个 时亮时不亮  有时压南在能亮  是不是南桥虚了
作者: 杨工254698022    时间: 2012-7-11 22:30
这款本本南桥虚的可能性很小,大多是显卡虚了
作者: 流浪的星星    时间: 2012-7-12 14:54
我的修好了  是北桥的问题重植就好了  现象是有时钟和复位不跑码
