IBM SL410K加电不显维修讲解
happy071
2012-7-7 17:00
IBM SL410K加电不显维修讲解
接到客户一台IBM SL410K的机器,根据客户当时描述,机器故障为开机不显示,
拆机检修
先把机器接过手接上可调电源开机电流上到0.80不跳变,初步判断故障为不跑CPU。
给客户报价后,
拆出裸板接上可调电源,开机故障一样,电流到0.80不跳变,用示波器在内存上打波形,
无波形拉扯!故障确定为CPU不工作,也就是CPU条件不满足或者本身损坏。
然后拆下CPU装上假负载,触发量CPU条件:供电1.05V 、时钟0.36V 、PG 1.05V 、
复位0.07V 、基准0.67V。根据以上测试可以判断出CPU没复位信号。问题找出来之后,
我们下一步维修方向就要放在CPU复位来源这一块了
先给大家讲一下CPU复位来源:
以IBM,的机器为例:首先供电满足之后,CPU供电正常后,
核心IC会发出一个PG电源好信号给南桥,当南桥接到CPU核心发出的电源好信号后,
南桥工作正常后会发出PG信号直接给CPU,同时发出主复位,到达minipci_e 22脚及其他负载,
另一路给北桥,当北桥条件正常后,在由北桥把复位提供给CPU
根据以上分析首先触发量minipci_e 22脚主复位,
把万用表调到20V量22脚电压3.3V说明南桥已经发出主复位了,
同时也证明核心IC已经给南桥PG电源好信号。
量到主复位已经出来说 同时南桥给北桥的复位也出来了。
为什么CPU没接到北桥提供的复位信号呢?难道是北桥坏了?
不 没那么简单 考虑到PM45的北桥不易坏,难道是北桥工作条件没满足,
拿起万用表现量了一遍条件,条件都满足。给人一种冲动直接换北桥的想法!
但是习惯了看图修机器的我,还是想调出图纸来看看!在论坛里也没找个这款机器的图纸,
问几个人要 也没人给我(太自私了),最后群里一个兄弟丢给我这款机器的图纸!
非常感谢!!!拿到图纸后打开,首先翻出这款机器的上电时序!!不看不知道 一看吓一跳!
原来这款机器比较特别,CPU复位来源不是那么简单的!但是大致原理一样
以下给各位分析一下是怎么回事
根据这款机器的上电时序图,可以分析出来,CPU要接到复位信号,
首先IT8502E要发出ECPWROK信号,同时ISL6266A核心IC要发出DELAY_VR_PWRGOOD 两组PG电源好
信号送给U24门电路。请看下图:
核心IC发出DELAY_VR_PWRGOOD信号给U24之后,还会发出一组VR_PWRGO_CLKEN电源好信
号提供给南桥,南桥接到此信号后提供H_PWRGD信号给CPU。之前我们量CPU PG已经出来了说
明这块电路正常。
继续讲U24门电路
首先量门电路1脚ECPWROK信号3.3V正常,此信号由IT8502E第20脚发出,请看下图:
在量U24门电路第2脚DELAY_VR_PWRGOOD信号为3V高电平,正常。
此信号由ISL6266A第1脚提供,请看下图:
以上条件都为正常继续往下查
量门电路5脚3VSUS有3.3V 也正常,在量4脚PM_ICH_PWROK信号,
万用表上显示为0V,问题找到,直接更换此门电路后,在量4脚为3.3V,故障解决!
U24门电路4脚PM_ICH_PWROK信号给U27门电路了,U27正常后输出PLTRST复位信号给北桥,
在由北桥提供给CPU。(这款图纸不太一样,图纸上标示有U27 和U24两个门电路,
但是板上只要U24 所以判断为U24直接提供复位给北桥
装上假负载触发量CPU复位电压1.05V正常了!装上CPU 内存,开机电流来回跳变 !
用示波器测BIOS波形 完美的一个拉扯说明CPU过了 在来回拉扯内存过了继续显卡
然后波形停在一扯一闪的画面 说明显示了,期待已久的感觉终于来了!!!
接上屏thinkpad出来了
只为钱狂
2012-7-7 17:24
楼主牛人也
baoni
2012-7-7 17:58
有基础有经验够冷静,想不起来别的好词了
qgjkhngah
2012-7-7 17:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
740951569
2012-7-7 18:09
CPU缺条件还是好修,就怕条件都正常就是不跑码头大,呵呵
南昌芯通电脑
2012-7-7 18:39
复位之前的电路都好修,就是要细心,不要怕麻烦
源汇电脑
2012-7-7 18:42
怎么看着像在别的地方复制的,不过分析的不错
liqiang19831205
2012-7-7 18:52
很清晰的分析
505281953
2012-7-18 09:48
奇怪了 看不到图
维修本本》吕浩
2012-8-9 10:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵选云
2012-8-15 21:48
维修本本》吕浩 发表于 2012-8-9 10:42
我这边的的这款SL410K 是装上CPU 才出复位的啊,不知道楼主是怎么用假负载测到复位的?
我修到的SL410K也是装上假负载测不到复位信号1.05v,只有装上了CPU才测到复位信号1.05V,不知道LZ怎么就可以装上假负载测到复位信号1.05V,奇怪了,感觉疑点颇多,还是LZ表达错了,把上CPU测到复位信号说成是上假负载测到复位信号?????但是我的头疼的是有复位信号了也不跑码,BIOS,北桥.南桥CPU都换了还是一样,感觉复位信号出来了不跑码就没得修了,修也是在猜这修,头都大了,最痛苦的是复位信号出来了还不跑吗的就没有方向了,LZ有什么好的建议???
zhouyuazj
2012-8-15 22:23
楼主这种不跑马修得不错
zhzmy
2012-8-30 15:23
我的机是没ECPWROK
xiao393582639
2012-8-30 17:29
楼主 图挂了
齐齐哈尔
2014-7-20 11:47
学习了..............
狂人日能
2014-7-20 11:52
现在的机器没图纸都不知道怎么修了。跟我一样不看图纸就没辙了
zhangkai890207
2014-7-20 11:55
lz上电时序这么清楚 什么时候开个帖子讲讲
Tracy麦
2014-7-20 12:17
楼主思路很清晰哈
时尚电脑
2014-7-31 18:05
没有图纸是难一点的了
coolzhaozhao
2014-8-13 17:06
奥厉害,,
