标题: 板子出问题了.键盘用不了了 啊.想修但技术不行求教亲们帮帮忙啊. [打印本页]
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-7-7 16:35
一块梅捷的主板.可以点亮.问题是.刚刚点亮的时候按F1(提示FI)或DEL建于反应但不正常.不管点这两个其中一个直接进下一见面.根本进不了BIOS.随后键盘就不管用了.键盘是好的就是主板的原因你们知道是什么原因吗?亲
作者: 晕头转向    时间: 2012-7-7 16:40
看得好累,还是没看明白,麻烦不要有这么多错别字好不好
作者: ziebai    时间: 2012-7-7 16:43
不解释
作者: 573738349    时间: 2012-7-7 16:50
亲个P,淘宝逛多了吧,这个问题先刷BIOS,如果不行就换开机芯片,如果还不行就放一边等你艺成之日再来报仇!
作者: 超越    时间: 2012-7-7 17:03
姐姐的有这样发贴的吗?把472换了不就可以,只能这么说哦?谁叫你错的大严重
作者: mhbml88    时间: 2012-7-7 17:17
应该是先刷BIOS试试看
作者: 无规律的颩    时间: 2012-7-7 17:26
应该是BIOS问题吧,。。
作者: 义气登堂    时间: 2012-7-7 17:42
又是那个  "亲",检测5V,然后检测两地址线................是否发出..KDA KCLK
