IBM T400掉电问题请教,进来讨论下
泸州协信科技
2012-7-7 16:12
IBM T400开机电流到1.2A掉电,掉电电流为0.01A 无3M 5M 可以排除待机引起掉电,因为掉电后3M 5M的EN信号也没有,
内存上有波形在跑,CPU供电加焊了无效,BIOS刷过,温控电路没问题,
TB换了,把显卡拆下来也一样能跑内码存,但是同样掉电。显卡重植过也果,请教同行,此类问题有什么好的办法!
573738349
2012-7-7 16:20
北桥也重值
wwwjian661
2012-7-7 16:46
T400的 貌似不好修啊 楼主得下功夫了
凌宇维修
2012-7-7 18:01
这样的板子最好是不要动的太多了,容易掉点的,弄不好就废了,还不如直接换板子呢。
南昌芯通电脑
2012-7-7 18:40
应该从掉电的条件去修,信号都没分析别动不动就桥什么的,
