标题: 联想150维修问题 [打印本页]
作者: q101024174    时间: 2012-7-7 15:31
标题: 联想150维修问题
机器发过来是不亮机。拆开机换个CPU亮机,过LOGO后白屏,北桥换过 CPU好的 测屏信号全断
补充内容 (2015-3-20 13:06):
机器修好,是CPU供电芯片空焊
作者: 315807346    时间: 2012-7-7 15:46
不是全断,是全空焊了吧,,集显的话,应该是到北桥里面去的,应该是北桥空焊了
作者: 573738349    时间: 2012-7-7 15:51
全断什么意思?全部没阻值??
作者: chenwangsenn    时间: 2012-7-7 16:07
楼主   说详细一点,   这样不好 判断啊
作者: 凌宇维修    时间: 2012-7-7 18:03
屏线全断了不太可能吧,估计是没有接触好吧,重新看看有没有接好。
