标题: 联想 昭阳E47G 不开机 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2012-7-7 12:14
标题: 联想 昭阳E47G 不开机
联想昭阳E47G
  HM65 芯片   集显    广达代工
通电  按开关,电流能到 0.055  后 停止
测量 EC 已发出  RSMRST   SIO_PWRBTN 信号给单桥  单桥无返回 SLP_S3/S4
这机器的时序 不是 SUSB/C
另 此版 省略了  S5_ON 信号, 控制,(图纸找到的是 KL2D ,实际板子是 KL9 )  满板子没有找到 控制 3,5V 待机 转换成 S5 3/5V 的管子,  待机的时候  S5 3/5V  一直有,
但如何 把 COMS 电池 去掉,放电 后,再通电,开机是正常的, 如果直接重启,或关机重启,继续是  0.055 , 除非 拔掉电源 还能正常
32.768 和 谐振 都换了, 一样的问题, 也加焊了HM65(无招数了,不愿意换 桥,虽然不贵,但这个机器也不值钱,哎)
除了桥  还会是哪里呢,
作者: zzg3257353    时间: 2012-7-7 12:17
刷bios试试
作者: 实地-小许    时间: 2012-7-7 12:23
楼上的说的有道理,可以试试刷下BIOS
