标题: 老胡口诀必杀法修复HP TX2触发掉电故障--AMD架构 [打印本页]
作者: hujianmingeddy    时间: 2012-7-7 12:11
型号:HP TX2
板号:广达TT3
故障现象:触发掉电
先目检北桥做过   二修板  心里想是不是北桥引起的 要不要先秒杀!但又想这不是我的作风。(我的维修口诀是:一看 二摸 三量 四换)现在才到第一步:看 就想杀北桥 想想就算了吧 还是按自己的套路走才是正道。
一,看-----少件  烧件  错件  接口坏等
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
前两步都无发现异常,
第三步 量  阻值正常  电压 基本电压都正常 前面时序都跳过 直接量       第一步CPU的PG  VRM_PWRGD有3.3V正常
第二步 量ECPWROK 3.3V正常
第三步 量NB_PWRGD_IN 正常
第四步 量SB_PWRGD_IN正常
第五步 量CPU CLK IN正常
第六步  不正常CPU_LDT_RST-------第七步CPU_PWRGD--------第八步CPU_LDT_STOP#
这里可以看出AMD时序CPUPG  CPURST 都是南桥SB700发的
最终找到引起掉电的祸首就是南桥 更换后显示正常 有图为证!
总结:提醒自己要安守本分(牢记口诀) 少走弯路!!
广达TT3_PV0828.pdf
1.15 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
TT3-MB-C.zip
91.04 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位
作者: 郑州维科    时间: 2012-7-7 12:39
标题: 强
如此强帖,怎能不回,收获颇多,并不是所有的机器都是那么难修,一味的靠经验,终究会害了自己
作者: tianshiXP    时间: 2012-7-7 12:46
  这不也是经验么  总结久了就有规律了  我还在深造图纸那  有这方面的额窍门可以说下  呵呵
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-7-7 12:54
楼主坚持自己的维修思路值得学习。免得乱动,把故障扩大化
作者: zhouguangbin9    时间: 2012-7-7 12:57
胡哥,你决对是维修界的一才子,顶你
作者: f2009818    时间: 2012-7-7 13:02
有时间 我会多看几遍  有2个信号 我都没查过  受教了
作者: lishoo    时间: 2012-7-7 13:11
听昨晚饼哥的远程主板课程,饼哥也是以PG  VRM_PWRGD这个信号为分割点来查,一步步的往前,教我们时序。刚好说的也是AMD架构!
作者: 启航冲浪    时间: 2012-7-7 13:40
胡总:希望以后多发下这样的好贴。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-7-7 13:41
这款机器南桥爱坏
作者: 靁工    时间: 2012-7-7 13:45
我顶{:soso_e100:}
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-7-7 13:46
值得学习。
作者: laiyuxin    时间: 2012-7-7 13:49
至强啊!!!!!!!
作者: 小小学位    时间: 2012-7-7 13:52
对的了!这个也是教育我们这些菜鸟,别以为自己修的时间长了就不用靠自己原则!经验也就是起辅助作用
作者: 紫乌鸦    时间: 2012-7-7 14:01
菜鸟弱弱的问句。笔记本裸板外接显示器,是不是不用设置直接就默认输出?
作者: zhuxiaogang    时间: 2012-7-7 14:08
这种技术 和精神 佩服!
作者: 杨林739326188    时间: 2012-7-7 14:15
高手 学习学习了
作者: wujiangahi    时间: 2012-7-7 14:31
学习了,维修的时候确实需要思路清晰
作者: 情谊々    时间: 2012-7-7 14:35
值得学习 顶下
作者: malike13    时间: 2012-7-7 14:45
不错的口诀谢谢
作者: 段林希    时间: 2012-7-7 14:46
楼主哦,有些请求,希望你能帮帮我这个初学者...   想请你帮我解释下这些信号的作用和意思,是由哪个芯片发往哪个芯片的:①VRM_PWRGD  ②ECPWROK   ③NB_PWRGD_IN   ④SB_PWRGD_IN   ⑤CPU CLK IN   ⑥CPU_LDT_RST  ⑦CPU_PWRGD  ⑧CPU_LDT_STOP#     这些信号。帮我解释下涵义和来处去处.  先狂顶下此贴
作者: hujianmingeddy    时间: 2012-7-7 15:22
段林希 发表于 2012-7-7 14:46
楼主哦,有些请求,希望你能帮帮我这个初学者...   想请你帮我解释下这些信号的作用和意思,是由哪个芯片发 ...
到基地或者报远程 先从基础学起吧
作者: 329xuan    时间: 2012-7-7 15:55
我也是学习的
作者: 熙夏    时间: 2012-7-7 16:32
真是牛人啊,干净利落
作者: wejili1122    时间: 2012-7-7 17:21
好牛叉
要是我cpu电压都出了 那就没一点思路了
作者: 网相症    时间: 2012-7-7 20:13
想起去年跟胡老师学到了很多理论方面的知识,学懂看各种类型的图纸,向胡老师至致敬
作者: 834004177    时间: 2012-7-7 21:32
CPU_LDT_RST和CPU_LDT_STOP是什么信号。AMD的CPUPG和RST都是南桥发的吗
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-7-7 21:41
好口决,楼主的贴子每次都能学到东西
作者: wandengxian    时间: 2012-7-7 22:13
又让我学习了一下思路直得学习
我有空真的去远和学习下了,
作者: qgjkhngah    时间: 2012-7-7 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-7-7 23:26
好好学习,好。。。。。。
作者: 学修本    时间: 2012-7-7 23:32
上家的桥做得不错
作者: czheng    时间: 2012-7-7 23:36
奋斗目标,只是现在好懒。都不想思考了
作者: pldt    时间: 2012-7-7 23:37
同意楼主  呀
作者: pengtao2009818    时间: 2012-7-8 13:52
很强大   好多信号没见过
作者: 865761277    时间: 2012-7-9 11:53
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-547794-1-1.html
作者: 什么时候是一站    时间: 2012-7-9 12:47
zhouguangbin9 发表于 2012-7-7 12:57
胡哥,你决对是维修界的一才子,顶你
{:3_62:}必须得支持一下
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-9 16:56
我好喜欢 但是我不知道什么电压才是正常的{:soso_e115:}一般都要先看pg再看别的吗?
作者: hongxihong    时间: 2012-7-9 17:11
顶一下.{:soso_e120:}
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-9 17:21
就要这样  思路一定要清晰  值得学习
作者: hprst    时间: 2012-7-9 19:07
这个套路不错...
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-9 20:02
经验啊     这都是宝 啊     真的很羡慕维修界的那些前辈们的
作者: ksda110    时间: 2012-7-9 20:40
楼主好清晰的维修思路
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-7-9 20:41
自己还在经验阶段还的努力啊.5555555
作者: 梦断回忆    时间: 2012-7-9 21:49
对的,我也觉得不能盲目的动手换原件,起码要查下工作条件啊,时序的啊什么的、
作者: 梦断回忆    时间: 2012-7-9 21:50
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-7-9 21:58
挺不错的,有图纸有点位,修起来就顺手了。。。
作者: itm0734    时间: 2012-7-9 21:58
   向楼主学习
作者: 占卜‰    时间: 2012-7-9 22:53
很厉害。佩服。。
作者: 小屋檐    时间: 2012-7-10 12:19
时序很重要啊 ,明白了
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-10 12:43
学习中积攒维修经验 努力的成为一位维修精英
作者: 王派    时间: 2012-7-10 12:56
楼主对广达时序了解,修起来很带劲~
作者: luxiangli1988    时间: 2012-7-10 12:58
这技术到这种程度还有什么搞不定的?
作者: yingjie342418    时间: 2012-7-10 12:59
维修高手值得学习
作者: 霖玲小召    时间: 2012-7-10 13:32
你应该 搞成打油诗 !!!
作者: 乐水    时间: 2012-7-10 14:00
楼主很牛,顶你,有没有QQ啊,以后多请教一下。
作者: 广灵子    时间: 2012-7-10 14:29
不得不佩服楼主的技术和记忆力
作者: hdxlzm730113    时间: 2012-7-10 14:43
学习了,高人呀
作者: 伤心维修哥    时间: 2012-7-10 16:13
思路分析看来我要加紧啊,佩服LZ
作者: lj007300747    时间: 2012-7-10 17:26
牢记口诀 少走弯路
作者: 子轩毅少    时间: 2012-7-10 18:04
X84EB96HR-SL
作者: wuaook    时间: 2012-7-10 18:47
多谢胡工提醒,确实别一拿到机子就先做BGA不然会误杀的
作者: kpliyun    时间: 2012-7-10 18:53
南桥坏的情况很多见,引起南桥坏很有可能是USB插拔带电引起的。
作者: 天来    时间: 2012-7-10 19:15
这个口诀好,我都是瞎蒙的,如果是我,人家动过北桥,肯定先干了
作者: 蛋定    时间: 2012-7-10 19:44
强大
作者: abc123194    时间: 2012-7-10 20:41
思路清析,顶一个
作者: 你是谁呀11    时间: 2012-7-10 20:45
很强大,很给力啊
作者: 联成咚咚    时间: 2012-7-10 21:01
值得学习,                              受教了!
作者: 912644453    时间: 2012-7-11 00:27
坚持时序  就对了 自己维修总结很重要  学习了
作者: 数字模拟    时间: 2012-7-11 09:54
老胡,你说的第六步不正常,具体实测为多少?低电平还是。。。
作者: yiiu163    时间: 2012-7-11 10:01
头象是楼主本人,是我的偶象,厉害得不得了,又一经典力作
作者: wanbenben98    时间: 2012-7-11 10:16
如此强悍不得不顶啊!看来我们也得加紧学习了
作者: hujianmingeddy    时间: 2012-7-11 10:17
如果有时序疑问 请看时序图
作者: tiankun    时间: 2012-7-11 10:38
这样的强帖,不顶有愧
作者: 弯刀    时间: 2012-7-11 11:14
主要是量这个过程
作者: 余翔    时间: 2012-7-11 11:17
思路清晰,直的好好学习
作者: 经济频道    时间: 2012-7-11 11:50
高手就是高手,学习了
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2012-7-11 17:03
胡总静电桌布也不买呢.不专业啊哈哈
作者: yzl658432    时间: 2012-7-11 17:19
楼主时序很精通啊 。。。
作者: fashion6039    时间: 2012-7-11 19:35
值得学习 顶下
作者: pjwxl    时间: 2012-7-11 20:52
思路真的很强。我的努力了。
作者: liting135    时间: 2012-7-11 21:15
清晰的思路。,值得学习
作者: 新手0    时间: 2012-7-11 22:23
思路清析学习了
作者: 周游世界    时间: 2012-7-12 09:17
分析得不错,学习了。HP南桥故障率有点高
作者: qylzxykj    时间: 2012-7-12 09:42
感谢楼主分享经验
作者: 梦依旧纯真    时间: 2012-7-12 09:52
高手啊?思路清楚。而且心细
作者: 风花圣少    时间: 2012-7-12 10:18
受教了,听君一句话,胜读十年书
作者: 慧慧人生    时间: 2012-7-12 10:23
路过   好好 学习
作者: 新手菜    时间: 2012-7-12 10:32
顶呀。。  很受学习
作者: lihui0418    时间: 2012-7-12 10:46
很牛很牛很牛
作者: sunqi55    时间: 2012-7-12 10:48
看你们搞搞电路都简单!!我努力啊
作者: 明达明    时间: 2012-7-12 14:58
学习学习了顶下
作者: cheng686    时间: 2012-7-12 17:21
CPU_LDT_RST-是什么信号  CPU_LDT_STOP#是什么信号
作者: xftpghq    时间: 2012-7-12 18:34
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-7-13 10:30
好,收下来,谢谢。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-7-13 10:37
不错  但这种430的南桥坏的太少了   还是不能靠经验
作者: 韩猛虎    时间: 2012-7-13 10:50
非常好的口诀
作者: 茶马古道    时间: 2012-7-13 10:58
楼主的时序了解的很透彻
作者: llan995265    时间: 2012-7-13 10:59
教学呀这是
作者: ------------    时间: 2012-7-13 11:03
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
前两步都无发现异常,
第二步 量ECPWROK 3.3V正常
第三步 量NB_PWRGD_IN 正常
第四步 量SB_PWRGD_IN正常
第五步 量CPU CLK IN正常
第八步CPU_LDT_STOP#
