标题: T42 CPU无电压 [打印本页]
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-7 11:27
标题: T42 CPU无电压
今天接到一台T42机器,上电电流只有0.4左右一看明显少电压,拆板测完各电感和一些MOS管的对地阻值都 正常,测假负载上的测试点发现VCORE为0没有CPU核心供电,其它正常,根据T42 CPU供电原理:由ADP3205+3415组合的DC-DC脉冲电路::
工作原理:3B电压到ADP3205的22脚做供电,5B到3415的5脚,VINT16到上管的D极,PMH4发出的VCORE_ON(3V左右)到3205的18脚和3415的2脚-SD,U29(M接到AX1845)工作正常发出的VTTPG到3205的14脚3V左右,VID线要正常,当CPU供电正常后会从3205的15脚发出一个CLKEN给时钟IC做开启信号,17脚也会发出一个VRMPG给SB做为复位的源头。按以前的习惯直接加焊ADP3205以为能解决问题但还是无果;
检修开始:测3B 5B供电正常到达3205和3415,VINT16也到上管的D极 PMH4发出的VCORE_ON 也正常到达3V左右;测1845送过来的PG时发现电压只有0.14V偏低正常应为3V左右,我测了主板上所有的供电电感正常产生了,2.5V 1.8V 1.5V 1.2V 1.05V 说明1845工作正常当然也就发出了VTTPG 但电压只有0.14V应该是被后级拉低了,查点位图跑线路发现VTTPG连到3205的14脚由3B电压经一电阻R716为其做上拉供电,但测得电阻接3B一端有3V左右的电压,排查了外围的一些元件没发现有什么不对的地方,取下这个上拉电阻电压一样没有升起,干脆换了R716还是一样,实在没办法更换ADP3205X,又是涛声依旧,后来想想是不是因为3415有关把电压拉低了,把两个3415都给换了,后来开机果真OK,查了一下电路R716跟这个3415后级没什么关联,请高手指点。
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-7 11:28
R716上拉电压,后级0.14V
作者: wsyxdl    时间: 2012-7-7 14:33
谢谢楼主的讲解
作者: zhuxiaogang    时间: 2012-7-7 14:37
楼主的思路很好
作者: 慧慧人生    时间: 2012-7-7 14:48
修机的思路真清晰!!  可佩
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-7-7 22:08
   t4 CPU无供电、vtt pwrg不正常、adp3415坏、貌似通病。vtt pwrg不对 可能是3205保护所致、
