标题: MOS管代换问题 [打印本页]
作者: yyq8057199    时间: 2012-7-7 11:11
标题: MOS管代换问题
有片联想M2VLE-RH 技嘉代工板 开机检测卡复位灯常亮 ,检测后北桥附近D408(BH6Y1C)损坏,手上无此型号管子,经查3055可替换,更换后开机正常,就是管子比较烫手,请问如何解决,如果更换大点的管子可以换什么型号好点?或是加个小型散热器行吗?
作者: 陆松机    时间: 2012-7-7 13:08
3055功率有点小,找功率大点的,最好50A以上,就OK
作者: jjyygy    时间: 2012-7-11 03:40
学习了,还不会看管的功率大小
作者: 王帅飞    时间: 2012-9-9 23:23
学习了。新手不知道该怎么看功率
作者: 叶记    时间: 2012-10-14 09:45
这简单你只要找一块芯片组比你这板芯片组高端一点的料块,折个管子换上一定没事。
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-8-19 20:43
用09N03LA替换
