标题: 开机白屏进系统后正常 [打印本页]
作者: sloney    时间: 2012-7-7 11:01
标题: 开机白屏进系统后正常
联想f31笔记本 开机白屏进系统后一切正常。问题出在那里啊 显卡?
作者: 刚子的维修    时间: 2012-7-7 11:23
我也有台电脑,开机后进入BIOS正常,登录系统前白屏一闪,然后都正常,不知道啥原因,等待高手指教
作者: tianshiXP    时间: 2012-7-7 12:59
你看看  他这个屏幕主供电是不是经过电阻什么的过来的   要是有测下阻值正常不  之前碰到过 阻值变大 没屏供电  用一会阻值就正常了  换个电阻就好了  看看主供电
作者: sloney    时间: 2012-7-7 19:44
我现在吧机器 拆开清理了里面的灰尘,似乎好了,开机就可以显示了。明天上午开机在试试看!!!!
