标题: DELL 1440 不充电 [打印本页]
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 10:49
标题: DELL 1440 不充电
DELL 1440 不充电更换过开机芯片和充电芯片!
ACIN2。2V REF4V VCC5V BST5V DCIN19V 我该怎么去修呢?
作者: jxx2008gg 时间: 2012-7-7 10:58
我也碰到过一个这样的.没搞好.论坛上也没有哪位师傅来个精讲充电电路的实例.期待
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 11:01
对充电这块一窍不通!该查哪些电压都不知道!
作者: rongshan 时间: 2012-7-7 11:02
充电是比较有难度的
作者: junzhan406 时间: 2012-7-7 11:43
EC也会导致不充电!
作者: 郑州维科 时间: 2012-7-7 11:50
主要查9、10、13脚,首先是ACIN信号有没有高电平送到EC,这个应该没有充电允许信号,主要是通过9、10脚与EC通信的
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 12:04
郑州维科 发表于 2012-7-7 11:50
主要查9、10、13脚,首先是ACIN信号有没有高电平送到EC,这个应该没有充电允许信号,主要是通过9、10脚与EC ...
ACIN2.2V 9,10,13脚都是3。3V,正常吗?
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 12:05
junzhan406 发表于 2012-7-7 11:43
EC也会导致不充电!
换过EC了!
作者: 郑州维科 时间: 2012-7-7 12:07
ACIN2.2V不正常
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 12:49
郑州维科 发表于 2012-7-7 12:07
ACIN2.2V不正常
ACIN好象是适配器检测输入脚吧?书上说低于2。048V就是没检测到适配器,2。2V不对那正确的是多少V呢?
作者: 郑州维科 时间: 2012-7-7 13:11
你说的ACIN是不是第2脚?要是第2脚的话那就是正常的啊,DELL的必须用原装适配器或者用专用的DC头,请问你是用的什么?
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 13:21
郑州维科 发表于 2012-7-7 13:11
你说的ACIN是不是第2脚?要是第2脚的话那就是正常的啊,DELL的必须用原装适配器或者用专用的DC头,请问你 ...
是原装的,就是充不了电,想问问该查哪些信号
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 13:40
谢谢你,就是第2脚ACIN不正常,适配器的电压经过一个电阻被降到2。2V是不对的,我把那个电阻换了后电压从2。2V变为12V了,现在可以充电了!谢谢你的回答!
作者: 郑州维科 时间: 2012-7-7 13:56
可我算的这个电压应该是2.3V啊
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 14:05
郑州维科 发表于 2012-7-7 13:56
可我算的这个电压应该是2.3V啊
我把PR3218换了就好了啊,而且换的是一样的,电压却从原来的2。2V上升到12V了!
作者: 相遇有缘 时间: 2012-7-7 14:06
用戴尔的原装是配气
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 14:08
真心不懂怎么计算!
作者: 573738349 时间: 2012-7-7 14:11
相遇有缘 发表于 2012-7-7 14:06
用戴尔的原装是配气
已经修好了,一个电阻的问题!
作者: ①辈子守擭妳 时间: 2012-7-7 14:12
dell需要原装电源才可以充电的 你那是原装的么!
作者: 郑州维科 时间: 2012-7-7 14:13
573738349 发表于 2012-7-7 14:08
真心不懂怎么计算!
电阻分压计算器.rar
(15.21 KB, 下载次数: 68)
