标题: the max tdp (thermal design power) of cpu is 95w(over).prepare to shut down [打印本页] 作者: hidve 时间: 2012-7-7 10:22 标题: the max tdp (thermal design power) of cpu is 95w(over).prepare to shut down 新主板,宏硕G31/775主板,装上CPU(INTEL 04 PENTIUM 805 SL8ZH MALAY 2.66GHZ/2M/533/05A Q623A159),插上电源,开机,出现the max tdp (thermal design power) of cpu is 95w(over).prepare to shut down。就自动关机了。
不知道是不是主板与CPU不匹配,请各位帮忙! 作者: 啥都不会1 时间: 2012-10-17 15:54
解决方法如下
进入bios
选择 Power Management setup 回车
选择 95W(over) TDP CPU Support 回车
把默认的Disabled更改为 Enabled
F10 Y保存 OK 作者: jinda 时间: 2015-7-18 15:31
我的主板没有95W(over) TDP CPU Support这个选项
