标题: 最牛的xp系统绝对没见过 [打印本页]
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-7-7 09:53
标题: 最牛的xp系统绝对没见过
今天早上刚上班来的第一个客户要装系统由于忘带U盘就用其他师傅的U盘。按正常的步子走G完重启等着解压,可是问题出现了。。。。。。。解压直接跳了过去。不要解压的系统,第一次见。好强大。
作者: lishoo    时间: 2012-7-7 10:01
这个有可能是已经安装好的系统,然后备份。你再将它的备份再ghost一次罢了。有时候只是需要安装某个驱动就能正常使用。如果芯片组是一样的,那就更容易了。
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-7-7 10:04
lishoo 发表于 2012-7-7 10:01
这个有可能是已经安装好的系统,然后备份。你再将它的备份再ghost一次罢了。有时候只是需要安装某个驱动就能 ...
不是的,他以前的系统是win7的没有备份的。
作者: 丰收年噶    时间: 2012-7-7 10:07
就是一个完整的系统镜像 没什么新奇的
作者: 韩版包子    时间: 2012-7-7 10:12
淡定 什么都是浮云
作者: 好运2010    时间: 2012-7-7 10:32
是什么版本的,没有见过这种情况,应该不太可能,因为系统硬件不一样,驱动也 不一样,不可能直接一下子进系统的
作者: aoyun147    时间: 2012-7-7 10:34
同意2楼说法
作者: ihmmm365    时间: 2012-7-7 10:48
ye  什么 好系统 分享下
作者: 洪泽蓝快    时间: 2012-7-7 10:50
这个我遇到过,如果2次系统都是一个GHO,那么,以前的东西会保留,个别东西会被删除,比如驱动
作者: 育林高    时间: 2012-7-7 11:05
我看就是一个系统镜像,主板芯片组一样的而已。
作者: 梁建辉    时间: 2012-7-7 11:13
应该是一个系统,其他东西都保留的!这种情况真没遇到过
作者: 鉮仴斉    时间: 2012-7-7 11:13
高手在民间
作者: verycai    时间: 2012-7-7 11:25
只不过是正好主板硬件大部分吻合,不然早崩溃了
作者: kouhao1991    时间: 2012-7-7 12:05
一切皆有可能
作者: asd15415435    时间: 2012-7-7 12:21
不知道会到别的主板硬件,装上这系统会不会蓝呢!!!!
作者: QQ1773774668    时间: 2012-7-7 12:32
同芯片组的机器,或者配置接近的机器,用备份文件都这样子的
作者: pk008pk    时间: 2012-7-7 15:20
呵呵呵,没见过
作者: zhuanyi999    时间: 2012-7-7 15:49
是不是win7系统啊?
作者: evilaqua    时间: 2012-7-7 17:31
这样的系统可以做出来,封装系统时不要进行驱动安装,勾掉清空DLL的选项。也不要对PROGRAM FILE之类的文件夹进行压缩。这样解压安装步骤可以很快跳过。
作者: ggdd    时间: 2012-7-7 22:47
不经过封装,直接就GHOST的系统而已。
举个简单的例子:主机做好备份,再恢复。这也不用解压,就是这样的意思了。
作者: pooboo    时间: 2012-7-8 22:27
这个系统一定不稳定,极易出麻烦。
作者: 心约    时间: 2012-7-9 21:37
神马系统。。。
作者: xx678    时间: 2012-7-9 22:31
是不是把备份的ghost过去了啊
作者: xx678    时间: 2012-7-9 22:32
是你搞错了吧
作者: 加→了    时间: 2012-7-10 08:06
备份好的,不解释。。
作者: 离舍凡华    时间: 2012-7-10 08:13
备份好的,不解释。。
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-10 10:32
这种现象,如果允许 在给客户装一遍看看
作者: qdsun8088    时间: 2012-7-10 10:54
以前用过主板、CPU、电源管理都能PNP的网吧系统,家用机没用过
作者: 梅勒.    时间: 2012-7-10 13:30
应该是已经恢复完镜像,释放完毕,然后重新备份成GHO的系统。
作者: yeekum    时间: 2012-7-10 13:47
见过了,这样文件会压缩得很小
作者: 781192574    时间: 2012-7-10 22:59
这个还真没见过     能分享下吗
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-12 11:32
这情况没遇到过
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-12 11:33
楼主用的是什么 ghost  是不是系统封装的问题
