求助 联想笔记本。碰晶振开机。南桥RTC电路疑问。
爱上你的坏
2012-7-7 09:04
(100.29 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2012-7-7 08:36 上传
碰下晶振就能开机。查+RTCVCC 2.95V RTCRST# 0.6V这个不正常
把R308 2这边翘起量有19.8K,有2.95V过来。怀疑是C392坏,拆了还是一样。
注:加焊了南桥后RTCRST#就有2.95V的电压,能开一下,反复几次又不行了。
RTCRST#又变成原来的了0.6V
望高手指导一下。是不是南桥有问题。准备定个南桥回来。
补充内容 (2012-7-8 08:31):
把桥拆了。还是0.6V 神马情况?今天换桥看看,。。,。
补充内容 (2012-7-8 08:33):
谢谢各位的解答。。
hongxihong
2012-7-7 09:08
南桥可能坏了.你看看RTC电路有没有开路.如果没有就换南桥吧.加焊是没有用的.
秋秋
2012-7-7 09:41
南桥 干干干
lh0110
2012-7-7 09:44
在干桥之前,再查查晶振和那2个电容
f2009818
2012-7-7 09:45
果断南桥 以前遇到2次 换晶振 电容 都不好
终极电脑维修
2012-7-7 10:05
晶振 协整电容 南桥 COMS电路 基本就这些
tiankun
2012-7-7 10:13
这只说明南桥不良
熙夏
2012-7-7 10:29
南桥是什么型号,有些南桥易坏有些容易虚
xuekang123
2012-7-7 10:36
换南桥看看,以前遇到过的
何建虹儿
2012-7-7 11:09
我修到过,换的SB
郑州维科
2012-7-7 11:51
重置不好换南桥
荷尖上的蜻蜓
2012-7-7 11:58
90%是南桥的问题。把植球再焊上能解决问题。
南昌芯通电脑
2012-7-7 12:02
创世科技2009
2012-7-7 19:18
是不是晶振边上的滤波电容坏了, 换南桥前先换掉这两个电容。
EC丶Pwrok
2012-7-7 19:32
直接换南桥。
151891861
2012-7-7 19:34
这种一般加焊次就能好。
tmkdskf123
2012-7-7 19:45
朋友,你查一下插上适配器 +RTCVCC 2.95V,,是不是电压不正常了,
夜阑听雨
2012-7-7 20:33
换桥吧其他全是浮云
980027495
2012-7-7 21:38
用示波器量下南桥有没起振 有就换南桥 没有就先搞协整电容和金针 不行就搞桥
80093649
2012-7-8 09:55
楼主最后修好了吗?
329xuan
2012-7-8 14:00
我是学习的
pengtao2009818
2012-7-8 14:04
换 南桥 绝对的
zh945374434
2012-8-5 10:22
楼主修好了没,我的同样问题啊
电脑维修手
2012-8-5 10:29
先把rtc电路的原件换一篇不行就换桥。
zjmanager
2019-9-18 14:40
碰下晶振开机
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/6008-1.html
wanghong132
2022-2-19 16:30
大概率是南桥的虚焊。把植球再焊上能解决问题
