标题: CRT显示器开机劈啪响是怎么回事 [打印本页]
作者: 月华剑士    时间: 2012-7-7 01:48
CRT显示器开机劈啪响是怎么回事 ,电源指示灯一闪一闪怎么查
作者: ahlgq    时间: 2012-7-7 09:33
1、开机劈啪响,可能是高压帽或高压包因空气湿度大而对“地”的放电声,可驱潮或更换FBT。
2、开机劈啪响,可能是继电器不断吸合释放的声音,要检查电源及后级电路。
作者: 驰一张    时间: 2012-7-9 09:37
打开机壳检查,高压帽打火可能性最大,最好在暗一点的房间检查。
作者: e348185342    时间: 2012-7-12 09:33
多数是高压包出问题换啦就没问题啦,不过CRT没有维修的价值
作者: a467129341    时间: 2012-7-16 11:52
高压包漏电,涂高压胶补补。
作者: zsmicky    时间: 2012-7-20 15:17
高压打火,在黑房内开机就会看到了。或者观察一下高压线上有一些位置不同颜色(灰尘厚薄),这些位置上涂高压胶!!
作者: 黄石永盛    时间: 2012-7-21 18:13
放电,比较彻底的解决方法就是换FBT
作者: gxabc    时间: 2012-7-26 12:52
高压打火。清洁一下看行不行。
作者: 才阳    时间: 2012-8-3 11:48
高压打火,,看下有米有,明显发黑的地方
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-4 13:12
高压包坏了。换是上策。如有必要的话。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-8-4 13:33
高压打火呀,,
作者: 码头8    时间: 2012-8-12 16:36
积灰受潮,清理一下看看
