标题: 完美解决:因系统管理总线电压偏低-引起挡c1 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-7-6 23:04
主板型号:V星ms-7525
刚接同行送过来的板子目测了一下外观发现没有异常也没有断线,板子上贴签写着:点不亮
接下来就就上电触发。。发现挡c1.插上内存还是档c1,换了一根还是档。
发现拔掉内存主板自装的喇叭没有报警,觉得有点奇怪,于是就开始先测供电,
心想已经跑码,前面供电什么的,肯定正常了就直接测内存工作条件,主供电,负截供电,spd
供电,基准电压都正常再测sda(119脚)只有0.3v 测scl(120脚)3.3v..
正常情况下,sda也是3.3v.问题出在sda上了。立马打开图纸,找到sda的相通电阻,测r209还是0.3v
smbdata_iso经过R209电阻转换成smbdata_ddr
因为知道系统管理总线(smbdata_iso,smbclk_iso)是南桥发出的,而且还分三路分别给了内存,pcie,时钟,测得都是一样。如图:
直接查南桥那边的电阻,R100和R99还是一样,
去掉两个电阻,再量焊盘上的还是只有0.3v于是推测南桥没有发出的原因,可能是桥坏了,直接给客户报价要换桥,价格谈好。。。开始动手
开始做bga了,取桥,重植,换桥有点麻烦,桥是废板上拆的。。。
换上桥之后,接下来就是见证奇迹的时刻。。。触发,点亮。。。
yes!!!!!!!!!!!!!!!{:soso_e104:} {:soso_e104:} {:soso_e104:}
鼓掌。。。。。。。
送上ms-7525图纸 MS-7525_10_0103.pdf (1.11 MB, 下载次数: 189)
