MAX8734A
创辉电脑医院TAN
2012-7-6 22:47
MAX8734A
今天收到一台七喜的KW300进水机机,发现没有3 5V,查了一下待机蕊片是MAX8734A,查了有主供电20pin,线性电压18pin没有电压,二话不说换掉吧,装上新的,还是没有线性电压,查了一下对地阻没有什么问题,MAX8734A拆下来,在18PIN上接上5V,电流好少,再换一个8734吧,还是没有,想不到是什么问题了,请指点一下
ㄗミs綄羙dē
2012-7-7 00:12
查下外围电路是否有短路的情况!!
