标题: ASUS K42开机不显示 [打印本页]
作者: sxlxguobin520    时间: 2012-7-6 20:21
标题: ASUS K42开机不显示
     如题   今天接一台ASUS  K42N   还没有过保修 他说保修卡不见了  我就给他拆开来    发现是集显的  心想这回不好弄弄了   感觉好像BIOS坏了  可这机子我没有BIOS  找了一天还是找不到   AMD芯片  AMD南北桥  有一个桥是靠着CPU的  我把CPU了不行   加焊下还是不行   早于没有找到问题不敢从做,只能加焊,现在没招了   求解        电流待机0.03  开机   0.37  0.78   1.28  1.35  有时候到1。28不动 。
作者: 大熊猫ABCD    时间: 2012-7-6 23:19
应该还是北桥
作者: 喻庆国    时间: 2012-7-6 23:22
基本可以定性为BIOS,你在动手之前也是这个电流吗?不要把故障扩大 了.
作者: kndyshow    时间: 2012-7-6 23:27
单板外接看,查屏供电有没。
作者: 杨工254698022    时间: 2012-7-7 00:11
这款机器是AMD的CPU吗?是的话最好是先找个C PU试一下,换了CPU还是不行的话,你就考虑北桥吧
作者: 杨工254698022    时间: 2012-7-7 00:13
这款机器是AMD的CPU吗?是的话你最好还是先换个CPU试一下吧,若还是不行,看电流这个样要考虑加焊一下北桥试一下了
作者: sxlxguobin520    时间: 2012-7-7 18:14
修好了    南桥虑焊了
作者: sxlxguobin520    时间: 2012-7-7 18:15
修好了    南桥虑焊了
作者: sxlxguobin520    时间: 2012-7-7 18:20
谢谢各位的支持和热情的帮助    顺便上传个BIOS能大家下载
作者: sxlxguobin520    时间: 2012-7-7 18:23
K42N   板号 K42DR  集成
K42N.rar
1.1 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修理再学习    时间: 2012-8-4 15:16
运气不错。。
干完NB。不行再干SB。不信干不好。
作者: wangliang    时间: 2012-8-4 15:35
期待 大家,,太给力了
