标题: 联想E42L不通电维修 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2012-7-6 18:39
标题: 联想E42L不通电维修
客户送来一台联想E42L机器说不通电,据客户介绍,在不通电之前是用电池可以开机,但是用适配器就不可以开,后来电池电量用完了就再也开不了,我调好恒流源一测,没有待机,按开关也没有反应,跟客户说是不通电,但是现在电池没有电,也测不了电池是否能开机,只能按不开机来登记哦,客户想了一下之后同意维修.
     拆开机,把主板拿出来之后看一遍,没有发现什么大的外观问题,打各电感阻值正常,没有短路,那就上通电测量,插上电测3V5V没有电压出来.找到E42L的图纸发现都是少后几部份的的图纸呀,那没有办法,只好打开F41A的图纸查看,发现PQ10的控制脚为19V,输出就没有电压,那就是控制异常,然而这个控制这个的又是下面的这个PACIN信号,找这个信号的源头,发现此信号由LM393运算放大器而来.一路输出为PACIN ,一路输出为ACIN给EC做为外接适配器的侦测信号,其中ACIN此信号到达EC的127脚.正常时这个脚应有3.3V的一个高电平,量此脚发现为0V,那现在可以说明问题就出在此问题上.那只有再追ACIN此信号的源头,由LM393的PU1A部份比较而来,来看IC的工作条件. 8脚为VS供电19V,4脚为接地,2脚为RTCVREF 3.3V,此电压只要COMS电池有电,此电压应就有3.3V,那就只有看3脚的输入电压了,LM393的工作原理是只要3脚输入电压比2脚高,那1脚就会输出一个高电平做外接侦脚信号,如果3脚比2脚低,那1脚就是输出低电平.量此脚发现输入为3.1V电压,那3脚比2脚明显低,那难怪1脚的电压输出为0V,那再3脚的电压来源方式,一看图发现3脚是由电源头来的电压后,经过两个电阻串联分压取样来实现给3脚供电.我们用电阻串联分压计算算出此取样后的电压为4.4V,VIN为19V,那就是取样电阻出问题了. 那此时我们量PR10为82.5K,正常,那再量PR14不再是24.9K,那明显是PR14电阻坏,导致会压取样出问题,在料板是到处找24.9K电阻没有找到,找了个20K的,焊上去.通电一测为3.7V,比2脚的3.3V高,1脚输出3.3V,按触发开关,电流跑上去了,LOGO出现,此机到此修复成功.
作者: 石伟    时间: 2012-7-6 20:09
字太多了。。。。看着难受。。。要是加个图就完美了。
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-7-6 23:35
呵呵 看来是仁宝的点火回路出问题了
作者: xiangzhengdong    时间: 2012-7-18 12:19
我有个机子F41的。82.5K电阻坏了找不到,问下有解决的办法没
