联想天逸F41A不开机
pengzhou515
2012-7-6 17:58
联想天逸F41A不开机
刚接到一台联想天逸F41A的本子,开机不亮,电流升到0.22就不动了,开始怀疑是时钟芯片虚焊,重新焊了一下,现象不变,然后加焊南桥,还是原样,最后再换了一个南桥,还是死样子,想刷BIOS,可是找不到,求助各位,还可能是哪的问题,另外谁有bios麻烦上传一下,谢谢
势在必得
2012-7-6 18:11
很明显有电压没出来嘛,晕上来就干
专注主板维修
2012-7-6 18:24
鲁莽男,真佩服你
大熊猫ABCD
2012-7-6 23:47
没CPU电压吧!真能“干”{:soso_e179:}
喻庆国
2012-7-6 23:52
这个是真真正正的芯片级的维修工,一般只会干芯片,不会干别得!
ㄗミs綄羙dē
2012-7-7 00:08
真的一点理论都没有啊 三板斧 也不是这样干的`
740951569
2012-7-7 02:19
楼主太厉害了,这样的问题也干桥,说不定越修问题越大
81684661
2012-7-11 08:49
遇到同样问题,请大师们指点
