标题: 联想开天M4000主板(L-I915M)内存无2.5V电压 [打印本页]
作者: xwdora    时间: 2012-7-6 17:42
今天接到一台台式机,一直内存报警,换过内存、酒精擦拭插槽均不能解决。用打阻值卡打数据地址线均正常,发现开机后无2.5V电压,然后在板上找各个稳压管,均没发现有与内存的2.5V电压脚相连的,其只与一个芯片(标注为WB3  3100s)的1脚相连,也许是我测错,由于无电路图,暂时没办法下手了,求助中。{:soso__15215087984617592231_4:}
作者: kaiken001    时间: 2012-7-6 21:47
(标注为WB3  3100s)的1脚相连
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-547600-1-1.html
作者: kaiken001    时间: 2012-7-6 21:52
都不能过,难道BIOS坏了
作者: kouhao1991    时间: 2012-7-7 11:51
那个芯片输入给输出电压都正常吗   不正常的话换一个
作者: xwdora    时间: 2012-7-7 12:34
问题是在网上找不到这个芯片,我都不知道他管脚是干什么的。。。。
作者: hssd    时间: 2012-7-7 21:39
要没有发现431之类的话,你说的那个芯片就是供电芯片了,网上找不到资料是因为芯片的字符为厂家内部编号,这种情况就很难修了。只有跑几个脚的电路后再到网上查一下有没有路线相近的芯片了。
作者: xwdora    时间: 2012-7-8 09:21
好的,谢谢。找找看。
作者: 迅嘉电脑    时间: 2012-7-8 09:55
学习中,这个文笔还是比较典型的
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-9 10:49
把这个芯片的照片发上来,大家看看用什么来代?
作者: xwdora    时间: 2012-7-9 12:08
搞定了,从同类型坏板上找了个同样的。
作者: tyjk    时间: 2013-6-2 11:46
学习一下。。。。。
作者: jxtv20    时间: 2013-12-27 22:34
请问楼主,你是怎么测它没有电压的。我不懂,希望你能告诉我你是测得哪里
