ta9687芯片,4620换一个软击穿一个。急急急
huaitai
2012-7-6 16:26
第一
拆机目视,两个4620击穿,4620旁四个4R7贴片电阻发黑。换上两个4620 mos管,两mos管发烫指示灯不良,在把4个4R7贴片替换成2R2。两mos管还是发烫,指示灯还是不亮。。16v供电变18v,。断开高压部分指示灯亮起,基本肯定为高压部分损坏。
换了4620 软击穿,指示灯亮下就暗,。跟论坛一个帖子基本一样
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=467409
变压器换过,,9687换过,
极度超速
2012-7-6 16:36
后面还有短路的啊。。。。。。
