标题: HP CQ42,CQ62 I3 开机就掉电,求助中。。。 [打印本页]
作者: 670338513    时间: 2012-7-6 16:13
HP CQ42,CQ62 I3 开机就掉电,开机3秒就掉电,电流是这样的,,0.01---0.72---。0。24---0.01,从哪查起啊,,大家给点思路啊
HP CQ42 I5.pdf
1.38 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 670338513    时间: 2012-7-6 16:17
在线等啊,,BIOS我在好板上换过了,有好多都 是这样的问题,,,
作者: wanghong132    时间: 2012-7-6 16:26
查查是否缺电压,然后cpupg信号,时钟,复位电路。
作者: 小小把戏    时间: 2012-7-6 16:32
估计待机都不对吧,要不就是待机端有短路的,这个电容短路的比较多,电流那么低应该涉及不到后边电路。
作者: 小小把戏    时间: 2012-7-6 16:33
作者: 670338513    时间: 2012-7-6 16:38
待机应该是正常的,,因为我这有好板,,待机也是一样的
作者: weifalin    时间: 2012-7-6 16:39
查各路供电电感电压正常不
作者: 一掷千金    时间: 2012-7-6 16:51
谢谢楼主的图纸
作者: 徐伟超    时间: 2012-7-6 16:54
应该是没过显卡
作者: llhao777    时间: 2012-7-6 17:03
应该是缺电压 或者信号掉电吧  掉了还能继续开吗?
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-7-6 17:12
按照你说的,应该是有电压没有起来,仔细测测吧
作者: wangbin2011    时间: 2012-7-14 07:39
如果CPU电压稳定那么就是虚焊,看样子似乎是北桥
作者: l363400908    时间: 2012-7-14 08:41
查CPU供电 时钟 复位,
作者: toury1    时间: 2012-7-14 09:06
缺电压。先打一下各级对地电阻,看看有哪里短路没
作者: 670338513    时间: 2012-7-15 15:20
不上CPU电压都 不出来啊,那是I3的怎么测CPU的工作条件啊
