标题: ASUS K42JR 不开机 [打印本页]
作者: caesar    时间: 2012-7-6 16:00
标题: ASUS K42JR 不开机
遇到一台ASUS A42J的机子,主板是K42JR 2.0的主板,用的是I5的CPU,1G独显,只插CPU上电1.4A左右,把内存也插上电流在1.35的样子。量了一下 电都有上来,除了一个+VGFX_CORE,发现这个是由CPU发出来的,应该是CPU集显部分的电压,其它的信号又都有出来,CLK_EN,H_CPUPWRGD,PLT_RST这些信号都有出来,CPU确认过了 是好的,实在是不知道什么问题了,还有这个+VGFX_CORE是开机必须要有的还是 只是在使用集显的时候才会有,求解呀。。。。
很久以前也有遇到过这样一台 最后没修好,这次又是同样的现象。求高手帮忙
是BIOS 问题,但刷了一个之后 没有显示,内外都无显,不知道是不是BIOS问题还是显卡问题,我的是1G 独显的板子,显卡是216-0774007,哪位朋友有的发一下
作者: 花心杰    时间: 2012-7-6 16:10
电流有跳变吗??
作者: caesar    时间: 2012-7-6 16:13
电流没有跳变
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-7-6 17:25
个人感觉先换cpu内存,然后用示波器看看到内存没  ,至于显卡供电是没有的
作者: caesar    时间: 2012-7-6 17:38
找到问题 了  是BIOS问题,找了个刷了后开机了,但是没有显示,不知道是不是程序问题
我的板子是独显216-0774007 1G独显的 但是下的这个不知道是不是一样的
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-6 17:51
还没有修过i5的机器,学习学习,期待结果。
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-6 17:52
作者: 花心杰    时间: 2012-7-8 11:44
楼主问题解决了吗?
作者: caesar    时间: 2012-7-13 10:23
修好了 就是BIOS 的问题,之前刷的没有显示,后来又找到一个 刷了就开机了。特附上BIOS
K42JR REV 3.2 HM55 显卡ATI216-0774007.zip
1.58 MB, 下载次数: 721, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2322751    时间: 2012-7-13 10:48
学习中````
作者: 独步夜空    时间: 2012-7-13 12:24
来学习了。哈哈
作者: 电脑维修手    时间: 2012-7-13 12:47
这机子的显卡是不是单独用一个bios的。
作者: zj77540920    时间: 2012-8-3 20:14
感谢提供下载。终于等到了
作者: danxiang002    时间: 2012-8-3 23:11
学习了  看来BlOS引起的问题有很多
作者: 修理再学习    时间: 2012-8-4 15:39
SB也有个bios 是不是sb也有GPIO
作者: 张贵平    时间: 2012-8-7 21:15
谢谢啊,我的问题也一样啊,用这个bios刷好了,外接可以了,不过现在屏不显示,继续研究。。。。
作者: 记得忘记    时间: 2012-8-24 13:02
今天用这个BIOS修好一台华硕!之前刷了几个都不行,谢谢了!
