这种情况我也遇到过,我是上门维修的,刚开始搞维修的时候有一次顾客反应电脑用一段时间就自动关机,开机提示CPU过热,按F4恢复。打开机箱发现CPU散热风扇上的灰几乎把散热片盖住了。清了一下灰,然后我手欠,想再给他上点硅胶吧,以前的都干了。结果上完硅胶把风扇再上上去以后,自动关机更频繁了,一两分钟就关机,进BIOS也会自动关机。我奇怪了,风扇灰清了,新上的硅胶。怎么问题反倒更严重了。后来没有办法,只有把机子抱到以前师傅的店里,他检查了一下,说散热风扇有个卡头松了,卡不紧,本来人家风扇是卡得好好的,结果让我一拆一上,反倒弄松了。这种风扇比较难上,后来他把主板拆下来,从后面仔细卡紧,问题解决。回去的路上我还在想,怎么给顾客解释。后来只好说有个风扇柱脚断了,回去我们换了个什么什么给加固了一下。
可以可以| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
