标题: 硬盘打开壳后究竟还能用多久? [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2012-7-6 14:50
标题: 硬盘打开壳后究竟还能用多久?
硬盘打开壳后究竟还能用多久?很多人说打开就不能用了,是真的吗?
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-7-7 12:39
硬盘里面是无尘的,打开后在装上肯定就不能用了。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-7-7 16:44
这个要看情况的,如果,在空气中打开,进了很多灰尘,就用不了多久了,如果,你那里的空气非常干净,就可以用比较长的时间。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2012-7-8 09:03
这地球上除了无尘室(包括晶圆厂、硬盘厂等)之类的特殊地方,还能找到这么洁净的地方?
作者: 904144338    时间: 2012-7-9 11:45
在无尘环境下打开用的时间要较长一点
作者: 网盲    时间: 2012-7-18 11:06
意思是说在有尘的情况下打开,还是修好.只是用时问题.那就开.
作者: regangguoguo    时间: 2012-7-18 11:17
打开就用不了,这是事实
作者: 9055    时间: 2012-7-19 12:58
那你要赶快了、一般放几天就完蛋了!!
作者: yesp1123    时间: 2012-7-25 17:28
原来 我刚学的时候打开过一个硬盘。 开了之后 一样能用几天。
作者: tlflhx    时间: 2012-7-26 10:08
照楼上几位说的无尘的地方,西藏应该算吧。空气很干净的。呵呵~~
