标题: CRT显示器没有红色是怎么了? [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2012-7-6 14:42
标题: CRT显示器没有红色是怎么了?
CRT显示器没有红色是怎么了?
作者: 极度超速    时间: 2012-7-6 14:52
我也遇到过此类的问题,换个VGA线就可以了。
不知楼主的行得通吗?
作者: ahlgq    时间: 2012-7-6 15:15
1、VGA信号线R色线断;2、尾板显像管座R引脚脱焊;;3、视放电路有故障;4、显像管R枪故障。
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-6 15:52
厉害,几种问题都给包含了。
作者: compums    时间: 2012-7-6 16:19
CRT显示器少颜色最常见的是视放板IC虚焊
作者: jinlinjia    时间: 2012-7-9 08:08
看一下菜单有没有缺色 有的话是尾板问题 没有的话是VGA线问题
作者: 方舟电脑维修    时间: 2012-7-10 14:55
1、信号线红色断 2、视放电路板虚焊 3、视放板电路故障
作者: 晨风扑面    时间: 2012-7-15 22:12
如果菜单也没红色。就测量红阴极的电压一般大于120v如果是测检查 vga线  红视放管或ic
开路或没工作(截止)
作者: a467129341    时间: 2012-7-16 11:54
IC虚焊吧,要么就是局部坏。
作者: 天然火焰    时间: 2012-7-17 11:25
应该是尾部视放块坏了或是虚汗吧!
作者: lanige    时间: 2012-7-25 12:54
先换VGA线试试 不行就是芯片的问题了
作者: Arrandale    时间: 2012-7-25 13:01
VGA线   再不然就是信号处理芯片
作者: 陈培虎    时间: 2012-7-26 16:06
虚焊,线,菜单设置,显像管,显卡,都可能会,一样一样的来试吧,急不来的
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-30 10:51
用万用表电阻档测一下vga插头的对地阻值若r,g,b的阻值相同就可以确定不是vga插头的问题。若其中红颜色r的阻值有问题就说明红线有问题啦,换个接头即可。
作者: 才阳    时间: 2012-8-3 11:25
先查下,VGA红色对地阻值啊,
这三个对地阻值一般75欧左右
