南桥加散热片用双面贴行不行
海拉尔人
2012-7-6 13:39
南桥加散热片用双面贴行不行
前天有一个主板工作正常就是南桥有点热,大概4.5十度,我就从料板上拿下一个南桥的散热片,他是用像双面胶的东西粘的,拿下来就没什么粘度了,我就将原胶去掉又用双面胶粘上了。不知正常是不是用的双面胶。
yd37646
2012-7-6 14:02
可以,但是你要注意,南桥那的双面胶只是用在芯片四周,芯片表面没双面胶,芯片上应该是导热硅脂,你们用双面胶要注意厚度,如果厚了,芯片和散热片之间就分离了,一定要注意!
akzb521
2012-7-6 14:05
最好用脚打在散热片4个角就行了
海拉尔人
2012-7-6 14:48
那厂家为什么用双面胶呢?要是讲双面胶只放在四面中间留给硅脂那粘性不好,容易掉呀。用704粘结需要的时间太长。
bufengzi
2012-7-6 14:50
那个不是普通的双面胶,是导热的!
mayi312
2012-7-6 15:03
加点硅脂就行,严重的话给桥上加个风扇
联想的海
2012-7-6 15:13
厂家不是用双面胶,那是工业上用的,进过电子厂的人都知道。
海拉尔人
2012-7-6 15:25
那就是不行了,我过几天去再处理一下下。
迅驰维修修
2012-7-15 11:27
应该是可以的啊
scq330
2012-7-16 20:46
我一直用的704,无压力,很好用。
维修工程师cxx
2012-7-16 23:24
704也是一种胶吗
yeying77
2012-7-17 08:28
找个小风扇装到散热片上就行,我给别人的显卡上装过
维修相互学习
2012-7-17 10:36
我也这样搞过,问题不大
faw
2012-7-17 12:50
我每次遇到没有散热片的桥发烫的时候,都是找个散热片用双面胶粘上去,然后再在散热片上面安装一个小散热风扇,一般都是没有什么问题的,楼主可以试试。
verycai
2012-7-17 16:55
最好去淘宝买那种导热胶或者导热双面胶,不贵的
315194250
2012-7-17 22:01
哦原来如此,散热的问题原来如此简单
同达网络001
2012-7-18 01:16
买一些3M导热贴啊,也不贵!
付吕剑武
2012-7-18 07:55
维修工程师cxx 发表于 2012-7-16 23:24
704也是一种胶吗
硅胶。中间用硅脂,四个角上用硅胶就行了
wtlzjy
2012-7-18 11:54
我一般是加点硅胶 四周点一下502
