下载附件 保存到相册
2012-7-6 13:00 上传
2012-7-6 13:02 上传
2012-7-6 13:06 上传
newsovoxiezi 发表于 2012-7-6 13:30 登录/注册后看高清大图 那是不是33K的上拉电阻有问题啊
letstone 发表于 2012-7-6 13:36 登录/注册后看高清大图 LZ只有2.9V的原因?
tiankun 发表于 2012-7-6 13:48 登录/注册后看高清大图 机子修好了,稳定性是不是打折扣
xieyongyu 发表于 2012-7-6 13:52 登录/注册后看高清大图 这句话不像是维修人员说出的话。那你觉得要全部换主板才叫稳定?
llhao777 发表于 2012-7-6 17:07 登录/注册后看高清大图 T61单接外接不显楼主?
yulinqq 发表于 2012-7-7 14:48 登录/注册后看高清大图 为啥2.9v了,,楼主是不是应该修出来呢??? 。。。
j493433590 发表于 2012-7-6 16:14 登录/注册后看高清大图 mpwrg信号时什么信号?麻烦懂的讲一下!小弟学习学习
610555528 发表于 2012-7-8 19:20 登录/注册后看高清大图 有点不明白,楼主说-PWRSHUTDOWN信号不正常,那隔离怎么又过来得了?3V 5V也能正常产生?
熙夏 发表于 2012-7-9 09:50 登录/注册后看高清大图 既然楼主那么厉害就应该找到真正的原因,飞线是最后一招
我kao真大 发表于 2012-7-9 08:56 登录/注册后看高清大图 没仔细看图纸。 只看楼主的帖子,感觉有隐患: 1. pwrshutdown# 不正常, 楼主有没有查下保隔? 说不定公共 ...
dongbremen 发表于 2012-7-10 08:10 登录/注册后看高清大图 小白问楼主,为什么46脚PWRSHUTDOWN只有2.9,这个电压是有一个上拉3.3通过一个33K电阻过来的,2.9不正常?麻 ...
zhouyuazj 发表于 2012-7-11 22:28 登录/注册后看高清大图 有一点不太明白,既然3M,5M,1.8M都正常产生了,怎么能说PWRSHUTDOWN不正常???
hing2006 发表于 2012-7-15 17:45 登录/注册后看高清大图 说上几句吧,以免新手被误导了. 楼主直接连接61和46脚?怎么可以将一个强下拉的脚直接接在VCC上呢?在某种状态 ...
xieyongyu 发表于 2012-7-16 17:11 登录/注册后看高清大图 废话一箩筐,上拉电阻的作用还是一点都不懂.. 上拉电阻,起保证信号稳定作用.过孔断线,没有上拉电压保证信 ...
hing2006 发表于 2012-7-17 23:49 登录/注册后看高清大图 本来我不想评论的,但LZ这种不懂装懂的姿态有点令人受不了.没有上拉,哪来的2.9V啊?LZ会看图纸吧?除了那个 ...
taxuewuhen 发表于 2012-7-21 15:43 登录/注册后看高清大图 楼主46脚为2.9v有可能是上拉电阻变大了 也有可能61脚到上拉电阻之间pcb板漏电 你这样直接飞线到41脚如 ...
