标题: 硬盘无法分区 [打印本页]
作者: wei120888    时间: 2012-7-6 13:11
标题: 硬盘无法分区
一个西捷160G的硬盘,系统引导出现“NTDRL is missing”,本来是想重装下OS,在DOS下使用diskgen进行重新分区后,使用GHOST 工具只能看到C盘的信息,但是还原系统后会出现“Internal error 36000”,使用win pe 进入到桌面,用里面自带的工具diskgen无法分区和格式化,有时格式化成功后,diskgen里面还是显示未格式有,有时格式化途中diskgen就自动关闭了,使用LFORMAT进行低格但没有检测到硬盘。
  另外使用DISKGEN里的工具重建过MBR,GDISK /MBR也不行
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-7-6 13:22
干脆点 换.换一个不就OK了
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-6 13:44
有没有坏道。
作者: 自强65    时间: 2012-7-6 13:44
硬盘有坏道且严重
作者: smile小灼    时间: 2012-7-6 13:46
我也遇到过这种情况,,,,你不进PE,直接在外面使用快速分区。U盘不行就用碟片,一个个试
作者: vison008    时间: 2012-7-6 13:55
先查一下硬盘是不是有坏道....  0磁道有坏区的话就有点麻烦!!
作者: akzb521    时间: 2012-7-6 14:10
估计盘体出问题了  直接给客户更换吧  稳妥些
作者: kaiken001    时间: 2012-7-6 21:53
都不能过,难道BIOS坏了
作者: zhaobinjim    时间: 2012-7-6 22:49
硬盘有坏道了哦
硬盘有坏道了哦
作者: wei120888    时间: 2012-7-18 16:12
一个160G的硬盘不能分区,在DOS下和PE下利用DISKGEN都无法分区和格式化,但是可把整个硬盘作为分区可以分和格式化人,但是在PE不能打开“无法读取”。另在DISKGEN下看到的硬盘大小为149G,并且还可以看到硬盘里的内容,有的还可以恢复。但在GHOST和其他工具下面却是152G
作者: 危险地屁    时间: 2012-7-18 22:43
找人重刷个固件试下
作者: hannuua    时间: 2012-7-19 13:48
没有坏道?   用diskgen把起始分区屏蔽2个G试试?  话说以前有过这样的问题  好像是换了电路板好的   原因一直没搞懂
作者: 873272449    时间: 2012-7-25 14:59
看下有没有坏道先把
作者: yld5017    时间: 2012-7-26 08:14
应该是坏道引起的。
作者: zhanlao3    时间: 2012-7-26 09:21
可能是0磁道有坏区不能正确引导
作者: aoxiongbiao    时间: 2012-7-28 12:05
这个问题我碰见过。硬盘坏了!
作者: lrt0000    时间: 2012-7-28 14:21
换机器试试!
作者: 木子强    时间: 2012-7-28 17:59
MHDD检测硬盘 有无坏道,严重的话建议换一个硬盘
作者: qi2004se    时间: 2012-8-1 23:38
进入工厂模式维修才行
作者: lvxuhero    时间: 2012-8-2 16:16
DM经典分区试一下  需要低格
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-20 08:20
有质保,直接换。
作者: ilikezgf    时间: 2012-9-20 11:53
mhdd擦除看看。或低格。
作者: xds123520    时间: 2012-9-20 14:24
硬盘问题换之即可,妥妥的!
作者: 煮鸡蛋    时间: 2012-9-23 14:47
  重新引导分区记录试试
作者: wstyz    时间: 2012-9-23 16:46
硬盘有坏道
作者: litao520    时间: 2013-3-21 15:20
貌似的救的咯
作者: 下雨的夜    时间: 2013-4-1 21:39
有可能硬盘坏了,测一下硬盘
作者: 李涛白超    时间: 2013-4-1 21:44
硬盘电路板有问题了 检查一下吧
作者: woiy    时间: 2013-4-1 22:04
先扫硬盘。。坏道应该不少了!
作者: hlh0418    时间: 2013-4-2 09:49
可以用DM10试试!
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-3 21:48
应该是有病毒吧,病毒不让修改MBR,怎样分区都不成的
作者: 1573030995    时间: 2013-4-27 16:18
从建MBR,从新建一下分区
作者: LONGHUAMING    时间: 2016-9-14 17:35
低格下试试
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-16 07:12
坏道了吧 换吧硬盘不好修
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-1-5 14:14
换个硬盘不就好了
