标题: t400 装屏掉电 [打印本页]
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-6 12:13
标题: t400 装屏掉电
由于客户那边,自己换屏线,弄得装上屏就掉电。我也查不出来到底怎么回事。我量的 -LCD_PRESENCE一开机就有4v与这个有关吗C:\Documents and Settings\Administrator\桌面C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-6 12:15
请老师们帮我看看 那些信号管用哇
作者: 东泽主板    时间: 2012-7-6 12:17
好像是屏供电问题
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-6 12:26
东泽主板 发表于 2012-7-6 12:17
好像是屏供电问题
具体查那个?
作者: 杨健强    时间: 2012-7-6 12:37
楼主先看一下VBL20有没有问题呀,这个是主供电.它要是短了,肯定开机掉电.
作者: 唯信    时间: 2012-7-6 12:38
屏供电的保险
作者: qq3636    时间: 2012-7-6 13:01
vcc3p和vbl20不正常
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-6 15:25
qq3636 发表于 2012-7-6 13:01
vcc3p和vbl20不正常
vcc3p 不上屏的时候有4v 上屏之后还没出来就掉电了 vb120是什么?
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-6 15:54
查一下保险有没有坏。
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-6 16:01
yuqifeng 发表于 2012-7-6 15:54
查一下保险有没有坏。
保险我换过了 而且有20多v的电压 还有别的需要查的吗?
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-6 16:14
那就不好说了,我上次遇到的是保险坏了。再查一查屏的供电有没有问题?
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-6 16:21
没什么问题的 就是那个vcc3p上屏 就没有了 不知道是不是没来的级上电就掉的 还是就是那的问题  还有这个信号正常应该产生么PANEL_BKLT_CTRL
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-6 16:24
辰玉函 发表于 2012-7-6 16:21
没什么问题的 就是那个vcc3p上屏 就没有了 不知道是不是没来的级上电就掉的 还是就是那的问题  还有这个信 ...
现在这个的信号是高电平不知道对不对
