DELL 1520 换板后键盘和触摸板不好使,求接口对地阻值。
高守斌
2012-7-6 12:11
(143.23 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2012-7-6 12:08 上传
本机被高手做了北桥和独立显卡,主板报废和显卡也无显示。更换主板和显卡后键盘和触摸板不好使,只有开机键好用,手里无代换部件,求资源共享。谢谢。。。。
f2009818
2012-7-6 13:12
3926 也没得代换吗 很多板子上有啊
yucba
2012-7-6 13:48
没钱真痛苦!!!!
木叶雨滴
2012-7-6 14:14
键盘接口对地一般在650---720之间,正负20欧以内
liuyunfengkiss
2012-7-6 14:15
楼上 是灌水的呀。。。草
有电压吗? 楼主。。。
fengqiang2011
2012-7-6 14:26
电压正常的话把原机的BIOS换回来试试
蜡笔↘尐噺﹏
2012-7-6 15:18
木有遇到过
丶专注
2012-7-6 15:57
楼主的不好使是可以用吧,不是不能用吧!
郑州维科
2012-7-6 20:37
可是这不好使是彻底不能用,还是反映超慢,还是鼠标乱晃?这是必须搞清楚的问题啊
