标题: 神舟优雅HP540 待机正常 不触发 [打印本页]
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-6 11:33
神舟优雅HP540,待机正常,不触发。拆机测,开机按键有3.3,最开始怀疑IO(ENE kb3926qf )加焊后一样,手头上缺料,结果还是一样。是KB还是BIOS
有哪位朋友修这此机类似问题,是什么原因引起,告诉在下少走弯路
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-6 11:34
在线等待,
作者: 莫炎    时间: 2012-7-6 19:21
我的也是这样,有3V,5V待机电压,开关也有3.3V电压,已换过IO和南桥都无果。但换IO的过程中可一触发几次,之后没触发过了,以为是IO周围的电容漏电但把电容全换了还是一样,触发一次就不触发了。求答案。
作者: jydzwx    时间: 2012-7-6 19:24
查查3926的工作条件
作者: 莫炎    时间: 2012-7-6 19:30
还有BIOS我也刷过,也一样,还是不能触发。
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-6 19:36
查一下南桥的RTC电路看正常不
作者: xie200944    时间: 2012-7-6 20:11
南桥的RTC电路
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-7 11:00
谢谢,我查查看
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-7 11:02
在此附上图纸希望大家帮我一起研究
chinafix.com.cn迅维网_神舟 HP650 SW8 DAOQL6MB8F0.pdf
1.06 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-7 11:06
这里19#怎么跟CN1的8#相连,看CN1的7、8#是空脚
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-7 11:24
19#应该到CN1的6#怎么连到8#
作者: tianshiXP    时间: 2012-7-7 13:14
看看EC工作条件吧   供电 开启 之类的 都测测  应该是你不小心弄短路保护了 换个EC试试吧
作者: 深芯电脑    时间: 2012-7-8 09:39
更让我奇怪的是,充电都可以,就是无法触发!插上电源可以电流上去了可以充电
