电源不能启动
zzm183
2012-7-6 11:26
电源不能启动
一个杂牌电源 无紫5v 无绿 5v 鼓包的电容换过以后紫 5v 和绿线有电压了 短接绿线和地线测量12v 5v 3.3v都是瞬间有2-3v的电压 一会就降到0v .
雷动九天
2012-7-6 13:18
查芯片看有没推动输出,相连的推动三极管是否正常,如果都没问题就查主开关管及其电路的元件
益斋
2012-7-6 13:46
不会是次级的整流管或者滤波电解的问题吧?仔细检查一下看呢。
zzm183
2012-7-6 14:00
整流管看过了没问题 三极管a684晢时找不到代换的。 tl431换过了……
zzm183
2012-7-6 14:44
芯片是2005b
艾建栋
2012-7-7 11:56
我的金河田S328也是这个故障,不知道怎么下手,望高手指点。。
yuqifeng
2012-7-7 13:53
电源有时候很不好修。
杨婉丽
2012-7-7 15:01
修电源需要经验,理论只是事后诸葛亮。
