g430进系统用几分钟 断电
shuishui
2012-7-6 10:44
g430进系统用几分钟 断电
G430进系统用几分钟断电。测试了温正常。最高60度。应该不是温度的问题吧。断电前风扇狂转一下断电。
shuishui
2012-7-6 10:45
英特尔独显。
tmkdskf123
2012-7-6 10:58
在主板各个供电都没有问题的情况下,显卡故障,先加焊一下显卡
akzb521
2012-7-6 11:09
一般掉电得好好检查下电路
威远科技丶
2012-7-6 11:20
掉电你可以查查温控芯片? 有时候温控芯片坏了也会掉电
hwb494070656
2012-7-6 11:40
换cpu背后的电容,应该能好。
miliuliu
2012-7-6 11:51
上次看他们说的是显卡散热片没压到位
hwb494070656
2012-7-6 12:07
这款机器散热架也有问题。
独孤传人
2012-7-6 12:21
温控线路可能有问题,导致保护
唯信
2012-7-6 12:41
应该是散热器有问题吧
