W83627DHG代换W83627DHG-P到底能代换吗
挚嗳、①辈孒
2012-7-6 09:46
一块杂牌主板 型号 NC68GM 接电源3.3V短路 拆网卡后还短 拆IO后不短了 IOW83627DHG-P 手上只有W83627DHG这个型号 看到论坛有人说可以代换 就换上去了 换上去以后点亮了 但不认键盘鼠标 想刷下BIOS 杂牌的又难找 是不是IO不能代换啊 有谁代换过没
新沂点石
2012-7-6 11:14
能代换 也有可能你换上的那个IO 也有问题
荷尖上的蜻蜓
2012-7-6 12:07
也可能芯片脚有虚焊的地方,或是其它地方还有问题。
张天奇
2012-7-6 16:48
应该不能的
llxy766
2012-7-6 21:51
不能吧,以前-A的没有换个DHG不行
pangminbo
2012-7-7 10:40
这个能代换,键盘鼠标不好使,看看是不是有引脚虚焊了。再查一下键盘工作条件
502563221
2012-7-7 13:09
学习下,我有一块杂牌板也是不触发
青春给啦电脑
2012-7-7 16:16
可以代换的楼主,偶代换过
传说小子
2012-7-8 12:01
这两个可以代换的。跟后面的后缀名没关
