标题: [windows7 64系统] 极致精简 龍行天下Windows 7 SP1 64位 旗舰 精简安装版 [打印本页]
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-5 23:38
龍行天下Windows 7 SP1 64位 旗舰 精简  安装版   直接上图
文件: 龙行天下_windows_7_ultimate_with_sp1_x64.iso
大小: 1856143360 字节
修改时间: 2012年2月23日, 9:59:07
MD5: 55DFE40F543DC7545706F6DF46A49616
SHA1: B8B104D2B86A99319ADCC9A0AC77DF75158528C0
◆系统特色:
◇ 基于MSDN发布的Windows 7 Ultimate_X64 SP1正式版镜像制作;
◇ 此版为龍行天下第一款64位Windows7旗舰版,不打任何补丁;
◇ 采用微软原版定制而成,保留原版安装方式,稳定性最好;
◇ 为加强安全性,默认不用Administrator账户登录,需要的请自行开启;
◇ 保留IE8,兼容性强,需要IE9的可自行更新并能正常回滚至IE8;
◇ 适度精简优化,保证系统快速、稳定、安全;
◇ 屏蔽恶意软件删除工具;
◇ 可以正常在线升级;
◇ 可以使用第三方主题文件;
◇ 可以在控制面板里完美开启和关闭程序和功能而不会出错;
◇ 可以正常封装不会出错;
◇ 可以正常安装或卸载系统语言;
◇ 特别保留平板电脑组件;
◇ 桌面显示32位IE图标;
◇ 全部补丁可正常更新和卸载(包括IE9);
◆精简组件列表:
◇ 部分游戏(保留五个)
◇ 示例视频、音频
◇ Windows Defender
◇ 自然语言
◇ 语音识别
◇ Dvd Maker
◇ Media Center
◇ WinOcr
◇ 输入法
◆驱动精简(可自行安装):
◇ 打印机驱动
◇ 部分显卡驱动
◇ 部分声卡驱动
◇ 调制解调器驱动
◇ 扫描仪驱动
◇ 电视卡驱动
◇ 传真驱动
◇ 保留全部网卡和系统必备驱动
◆特别保留:
◇ 平板电脑
◇ 五个经典游戏
◇ 系统帮助文件
◆特别说明:
1.如果您是第一次安装Windows7,甚至从未安装使用过Vista的话,请一定要有耐心,因为刚开始可能会有点不习惯或不顺手,接受和熟悉它需要一个过程,如果没有耐心的话再好的系统可能也就此错过;
2.Windows 7自带的驱动已支持大部分主流硬件,但是仍有一些非主流硬件以及笔记本等品牌机的驱动没有自动装上,这可能是多数新手比较棘手的地方,这里提供两种解决办法:
(1)用光盘内的驱动人生自动更新,其中显卡驱动包一般都较大,可能有数十兆,所以更新时需要等待,请保持耐心;如果使用驱动精灵的话,点“驱动更新”后默认是XP下的,必须再点“显示Vista驱动“才能看到可更新的驱动列表,切记。
(2)因为Vista下能用的驱动在Win7下都能正常使用,所以如果您装过Vista的话,请用驱动人生或驱动精灵做个备份,安装好Windows 7后恢复即可。
3.IE设置在新选项卡打开链接,这样就不会出现多窗口了:
打开IE>工具>Internet选项,点“选项卡”右边的“设置”,建议取消第二行前面的勾,然后把“遇到弹出窗口时”设置成“始终在新选项卡中打开弹出窗口”;
4.让字体看起来更清晰的设置:
打开控制面板>外观和个性化>字体,点击“调整Clear Type文本”,然后勾选“启用Clear Type(C)”,然后一路点“下一步”即可。
5.19宽屏在推荐分辨率1440*900时解决字体小的问题:调节自定义DPI到125或138或150等不要选择“使用xp风格DPI缩放比例”,能解决浏览器和QQ等应用软件字体小的问题。
控制面板\外观和个性化\个性化,在左侧有个“调整字体大小(DPI)”的选项。
6.第一次进入桌面会弹出“设置网络位置”对话框,请选择“公用网络”,不然可能不能上网,如果您使用路由器上网的话,装好系统就可直接上网了,如果是局域网或ADSL拨号的话,请自行作相关设置;
7.IE设置在新选项卡打开链接,这样就不会出现多窗口了:
8.无法运行3D游戏的朋友请把DX更新到最新版即可。
◆免责条款:
1、本作品仅用于研究与测试Windows系统安装盘结构和安装技术,请勿将其用于非法用途,建议您测试完成后使用正版操作系统。
2、本系统不适合作为政府、企业、商业、工业、农业、科技、国防、军事、银行、学校教育等领域使用,仅限个人测试。
3、本作品不以任何方式发售,若在市场上出现盗版光盘,请勿购买和传播。
4、因使用本技术研究光盘带来的一切后果,由使用者自行负责。
龍行天下
2012/2/22
下载地址 龍行天下Windows 7 SP1 64位 旗舰 精简 安装版.rar (701 Bytes, 下载次数: 1014)
