锋锐K45 进水
王玉福鼎盛电子
2012-7-5 22:57
锋锐K45 进水
锋锐K45 进水
现象 :待机电流为 0.09--0.10
维修:首先查 ECKBC 供电 一看没3.3V
2:查MAX8744
CE实测有5V 没 3V 因 8744 和 EC 都 有进水 污渍 C测 5V 3V 电感对地阻值 155 应没事 差不多
一时很难 判断是前级故障 还是后级短路
用烧机法 烧 5V 3V 电感 各 0.03 用是OK
SHAO烧8744 21PIN 电流 :0.019
进芯片换上OK
O为 什么 怀疑8744 还有另一原因 yashe假设后级短路 除非大短G BA一般不会让3V没有 有5V说明隔离没什么 问题 且8744 的LDO 5V 是 OK
本次维修亮点在:
1:2次烧机的维修方向判断
2:8744 焊接 从 小苏那买的 是新的 让我光 挂掉 芯片引脚氧化层 用半 天 上上锡 焊上OK
大家 对新的 小方式的 QFN 是怎么焊接 有快 有好的呢 请 讨论一下
文武双全1986
2012-7-6 09:19
为什么烧21PIN电流为0.019,楼主就确定是8744坏了呢,本人表示看不明白
猥琐蜀黍
2012-7-7 00:30
我搞新的芯片 QFN 要么就坏 要么就短路 新的真难焊 还是料板的好
