下载附件 保存到相册
2012-7-5 22:41 上传
麦毅诚 发表于 2012-7-6 00:12 登录/注册后看高清大图 R1112是U45A_1的上拉电阻!1脚状态由U45A决定,开机时,ATXPOK高电平,+比-高,U45A输出端对GND呈高阻抗,所 ...
点纸维修 发表于 2012-7-6 09:09 登录/注册后看高清大图 你说的很混乱,什么叫一路到?晕 在未开机之前:atxpwrok是低电平,那么自然393的第一脚和p管的第三脚也 ...
★牛气冲天★ 发表于 2012-7-6 07:42 登录/注册后看高清大图 运算放大器的工作原理是,+大于—输出高电平既是上啦电压,如果+小于—,则放大器内部会把输出脚拉低
