标题: at8不开机的维修 [打印本页]
作者: 963321    时间: 2012-7-5 22:24
标题: at8不开机的维修
      At8不开机的维修
接到一台dv6000的机子,有点老。为不开机,插上电源,待机电流在0.156A。有点高,pu8 8724xe发热,pq57烧鼓包,pq1本来是要pq5与pr94分压导通,现在pq4经pr11与pr10导通file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14720.png了,所以pq57,pl18的电压为18.75v。换上pq1后,隔离保护正常。待机电流偏高,pq55用手摸发热。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9467.png    Pq55是mainon转为maind的一个5v的电压不正常。5v是pq38转过来的。打pq38第1pin5v的电压没有,找料板上换了,可以上电通电,也不掉电。但所有的5v电压只有2.56v全部低,把主板所有5v供给的电压一个个断开没作用。实在不想断了,找料板再换上一个4812这5v的电压有了。上电电流可跑到0.2a多,但也掉电。一个个的打电压和hwpg都正常。上cpu,电流0.7a到1.6a再到1.035a,终于看到了开机画面。
