标题: iTE8502E代替8512E的方法 [打印本页]
作者: chengjunzi    时间: 2012-7-5 22:06
iTE8502E与8512E可以互向代换!但是后缀名要一定一样!不然程序不一样会烧东西的!切记坳!!!
作者: 创展科技    时间: 2012-7-5 22:16
谢谢分享.........
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-7-5 22:42
     有的板子貌似不能代换的吧、
作者: 曹红霞    时间: 2012-7-5 22:43
别说的那么吓人,搞的人慌
作者: pldt    时间: 2012-7-5 22:48
谢谢楼主  顶
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-15 11:07
程序不一样就能烧鸡?
要是引脚不一样才会烧鸡吧。
作者: ycht    时间: 2012-7-15 23:04
这两种芯片都很常见吧,一定需要代换吗?
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-15 23:14
我觉得这个跟芯片组有关系,
用sis的和intel的不一样,也可能就是里面写的程序不一样,
只要能在intel芯片组的,应该可以互换。
作者: 友安    时间: 2012-7-15 23:47
新技电脑 发表于 2012-7-15 23:14
我觉得这个跟芯片组有关系,
拜托,程序是写在EC BIOS里面的。广达,华硕的板子我都有代换,从来没有看什么后缀型号。代换过的机器DELL 1088 A860 A840 ASUS F81SE 等。
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-15 23:49
真的是很好的实用经验,省得分开订了
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-16 00:02
友安 发表于 2012-7-15 23:47
拜托,程序是写在EC BIOS里面的。广达,华硕的板子我都有代换,从来没有看什么后缀型号。代换过的机器DEL ...
ec bios,是个什么东东啊?
第一次听说。
作者: 740951569    时间: 2012-7-16 03:59
我就从来没去代换过,一般是什么IO就换什么样的,以后试试看
作者: chenwenqq    时间: 2012-7-16 09:39
我看很多图纸的框架图写8502,实际电路里面是8512,应该是可以代换
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-16 09:52
我在上网本上试过一次  而且能用   但不小的别的机器怎样的额
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-7-16 10:02
    这两个EC可以互换,都换了好多。也没见过出什么情况的。
作者: wjp957    时间: 2012-8-5 11:41
今天换下试试
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-8-5 12:36
不要因小失大阿。。。。
作者: viqfnpyud    时间: 2012-8-5 13:03
以前代换过,不过没注意后缀是不是一样,可能运气好吧
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-8-5 13:42
不错 可以少订芯片了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-5 13:46
急用的时候可以试试!
作者: tongve    时间: 2012-8-5 14:49
最好是找一样的吧,
作者: wugaoshang    时间: 2012-8-5 23:54
我代换过dell  1536 没有看后缀没有问题
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-8-6 00:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-6 08:04
不错的经验  支持
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-6 08:05
后缀是什么啊,还忘楼主跟我们新手解释一下
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-6 08:10
楼上几位让我长了见识
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-6 08:24
这两人芯片 不是很常见
作者: wanghong132    时间: 2012-8-8 22:37
可以代换,不会烧东西的。
作者: kclee    时间: 2012-8-9 03:15
的确是可以代用,不过楼主要记住了,EC都不带程序的,EC读取的程序就是BIOS芯片。
作者: 韦军    时间: 2012-8-9 07:37
谢谢分享
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-9 22:05
没有代换过。不敢往上面装怕烧机子
作者: 马啊    时间: 2012-8-9 23:03
有的板子可以,有的板子代换后,会出现进系统键盘 和触摸板都不能用,但进系统之前正常
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-10 21:28
EC程序不同烧东西也是有可能的,因为EC的GPIO脚的定义是由程序确定的,而GPIO是可以当作线性电压输出的
作者: 正品数码店长    时间: 2012-8-22 20:11
到底听谁的啊   意见不一啊
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-26 23:40
     有的板子貌似不能代换的吧、
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-28 11:48
应该不会烧东西的
作者: 我锋我有型    时间: 2014-12-28 16:28
这个主要是看后缀的
